Je voudrais savoir si quelqu’un utilise l’application “Torque” sur les smartphone & tablettes android ?
Si sa fonctione, sa coute beaucoup moins cher qu’un systeme fixe comme le EDGE
Bref voilà à vos claviers
perso j’ai toujour un doute sur les appli de cegenre gadget ou vraimenr efficasse?
Hello
mon expérience est avec un adaptateur OBD2 ELM327 usb2 acheté via eBay pour quelques euros et le logiciel EasyObdII (http://easyobdii.com), le tout via sur PC portable.
On a un mode permettant de voir en continue les données moteur, dans la limite des calculateurs reconnus.
Mais on a surtout un mode pour voir les éventuelles anomalies avec le code précis, ce qui permet de voir s’il faut on pas s’inquiéter lorsqu’un voyant s’est allumé (et réinitialiser ces annomalies). Je n’ai pas payé cher, mais les fonctions disponibles sont limitées…
Les accès simples au données moteur (régime, position accélérateur, voltage batterie, vitesse, …) sont classiques même pour les logiciels de base et gratuits ou pas chers. Donc je pense que tu aura avec Torque ces infos sans difficulté, à condition d’avoir un adaptateur OBD2 compatible (par exemple, est ce que les adapateurs blutooth ELM327 vendus sur eBay pour 10€ port compris sont compatibles : je ne sais pas…, mais ça semble être le cas au dire des messages sur le market).
Sinon pour plus de possibilités, je pense que le prix de la solution est généralement assez corrélé aux données accessibles et à la compatibilité avec ton véhicule. Donc si tu veux faire beaucoup de chose, il te faudra acheter des matériels Pro et cher, souvent même avec des spécificités de la marque du véhicule (par exemple, chez renault on ne peut presque rien faire sauf avec la valise renault!).
bon WE
C.
