Bonjour j’utilise mon GPS Navigattor avec Ozi pour gérer mes routes et points GPS pour mes Hors pistes les informations de ce sujet sur le site sont très efficaces et merci aux personnes impliqués.
par contre je souhaite pouvoir utiliser la programmation de routes sur mon GPS avec ( fonction route) programmation réalisé sur ordinateur soit en GPX ou en WPT question .comment pouvoir transférer cette liste de points sur la carte mémoire du GPS ou les transférer et ou retrouver les données
j’ai pu utiliser cette fonction avec un GPS garmin raccordé sur mapsource en transfert direct
cordialement et merci
