en cherchant sur le"" wouaib"" limitation de vitesse entre autre , je suis tomber sur ses ""affichage tête haute ""comme sur les avions , a priori certains se branche sur la prise ODB 2 et fonctionne pas mal
comme il ne me reste plus que 6 points , et quasiment toujours sur le même radar . .
et ne voulant pas payer pour un abonnement du style"" coyote “”
ton smartphone avec gps (si tu as ) feras pareil et s est gratuit ou une prise obd en bluetooth avec le smartphone feras pareil ,our le tète haute faut faire attention en plein soleil si s est pas un de performant tu voie plus rien
la vitesse affiché au tableau de bord fait référence en la matière , mais est elle exacte au M/S pres …?
pinto : je viens de voir que tu été du "“11"”, mon département d’origine (minervois ):tchin:
le GPS sur portable ne renvoi pas la vitesses sur le PB alors que cet appareil si , et comme le montre beaucoup de vidéo , sur qu’il n’est pas préférable de le mettre juste sous les yeux , mais légèrement décaler …
je considère .peut être a tort que cet appareil permet de sauvegarder son capital point … sans a avoir les yeux river sur le compteur de vitesse .
A mon avis, tu fais une erreur. La seule vitesse qui fait reference, c est celle du radar !
apres, dans la voiture, tu as le choix d afficher la vitesse reele d un gps, ou celle du tdb plus oumoins exageree suivant le modele.
Je crois que valeo commercialise 2 appareil de vision tete haute, un a gps et l autre a brancher sur le fil du compteur du tdb ?
Mais dans tous les cas, il s agit simplement d un affichage a l envers surle pb, via une feuille un peu opaque a coller dessus.
ca reste bien moins efficace de jour que ceux d origine ( pour moi, le top est celui de BMW ( a partir des serie 3 ou x3 )
