Nissan Navara Tire légèrement à Droite...
wolfbird
Véhicule : Nissan Navara D40
Message par wolfbird » 17 nov. 2017, 08:20
Complètement Novice en PU, je vient d'acquérir un navara de 2009 (110.000km) qui en ligne droite tire légèrement à droite ce qui oblige a garder une main assez ferme (fait pas y mettre de musclu non plus :moqueur2: ) sur le volant même sur une belle ligne droite.
Je voulais savoir si cela étant courant, voir normal sur un Pick-up
Merci d'avance de vos avis d'expert :conduire:
Wolfbird
Dalton
Véhicule : Mitsu Pajéro 2 court - K 34
Re: Nissan Navara Tire légèrement à Droite...
Message par Dalton » 17 nov. 2017, 09:26
Salut .
Pas normal , à première vue , l'étrier droit en train de se gripper , à moins que tu aies une usure irrégulière de tes pneus avants , dans quel cas faut vérifier ton parallélisme .
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer
Nicki & Chris
Membre de l'association
Véhicule : Navara D40 171cv (Avant) BVA
Message par Nicki & Chris » 17 nov. 2017, 10:47
Pas mieux que @Dalton,
- Vérifier en premier la pression des pneus, l'usure, état général,
- Quand tu viens de rouler (sans trop freiner) T° de la jante, qui si une est plus chaude que l'autre peut indiquer que les plaquettes reviennent mal,
- Géométrie avant.
Navara D40 174cv BA Dble Cab - Prépa Raid
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =4&t=26307
M3 e46 smg II Cab Individual - Prépa goudron ... ;-)
wolfbird
Message par wolfbird » 21 nov. 2017, 14:54
Merci pour vos conseils !
ça va être l'occasion de tester le sérieux de la garantie du garage :siffle:
Wolfbird
wolfbird
Message par wolfbird » 05 déc. 2017, 15:37
Bon,
Géométrie faite, il y a vais effectivement à corrigé ... mais le problème continue! mais fort mais toujours là! :siffle:
je sens comme un déclic dans la direction avant qu'il parte maintenant ... pfff
Wolf
delmous
Modérateur
Véhicule : Nissan navara d40
Message par delmous » 05 déc. 2017, 17:53
Salut! Une réhausse sur ton P.U ?
Le mien était en butée sur les réglages...
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 05 déc. 2017, 18:24
wolfbird a écrit :Bon,
Wolf
tu dois avoir un bilan de la geo
passe là que je puisse la commenter
Essonne Ile de France
Revenir à « Conduite - Pilotage - Outillages - Accessoires - etc... »
