question hauteur de caisse.
Transmission /boite/ embrayage , direction,amortisseurs, ressort, suspension ...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
alfred01
Administrateur
Véhicule : l200 2018 gris
Message par alfred01 » 25 mars 2005, 19:48
hello,
je me demande si chez nissan ils ont compensé la difference de diamètre entre les montes d'origines en 16 ou 17 pouces par un réglage des barre de torsion. Donc petite question: quel est la distance sol - bord inférieur de l'aile à la verticale du moyeu pour votre PU?
pour le mien (modèle 2003 , jantes de 17, pneu Bridgestone d'origine) je trouve 85,5 cm.
ILa comparaison vaut pour le montage d'origine, mais en complément les valeurs obtenues par ceux qui ont modifié le réglage seraient aussi intéressantes
Moi je schtroumfe que le noir.
Le fred
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par Le fred » 25 mars 2005, 22:05
En monte d'origine en16'' pour un up de 2004, j'ai la même hauteur.
Avec les pneus TT et la modif, suis à 91-92
Teträm
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dodge RAM 1500 de 2002
Contact :
Message par Teträm » 25 mars 2005, 22:13
85 d'origine en 16"
à 91 apres la rehausse
regarde : http://www.pick-up-nissan.be/dune-eagle ... ions-3.htm
GRrrrrrrr
Dodge RAM 1500 5.9L de '02
Kit +5" rough country
315/17R17 121S BFG AT KO2
alfred01
Administrateur
Message par alfred01 » 25 mars 2005, 22:22
interessant, visiblement c'est kif kif pour l'origine.
Ce que vous avez obtenu avec la manip de réhausse est plus important que je me l'imaginais
Teträm
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par Teträm » 25 mars 2005, 22:26
... et il y a moyen de pousser un peu plus, mais dans le doute, abstien toi.
Dans ce cas,-ci, sans outils pour mesurer avec précision ce qu'il nous reste comme marge, on s'est arrétés à 10 tours de boulons de chaque côté :idea:
Vachement précis comme méthode :lol:
GRrrrrrrr
Répondre
Revenir à « Train roulant »
