Petit problème technique : mon moyeu avant gauche chauffe anormalement.
Vraiment anormalement : après 2 h à 130 km/h, j’ai du refroidir tout cela à l’eau, tellement c’était chaud !!!
Impossible de tenir la main sur la jante !
Plusieurs pistes me semblent possibles :
- étrier de frein grippé
- roulement abimé
Je précise que mon véhicule à 50000 km, et que c’est un new L200 (modèle 2009).
J’ai démonté l’étrier de frein, tout me semble normal, les plaquettes s’usent normalement (il n’y en a pas une qui s’use plus que l’autre), la roue tourne quand je la lève (ça frotte un peu, mais rien qui me semble anormal), j’arrive à repousser le piston de l’étrier, l’étrier coulisse normalement.
Je vais vérifier l’épaisseur mini du disque, mais je ne pense pas avoir dépassé la cote, vu le kilométrage du véhicule.
Par contre, j’ai vu que le cache poussière du piston de mon étrier a fondu partiellement, sur la partie inférieure du piston (quand on tiens l’étrier à plat). Je suppose que je vais devoir faire réparer cela…
Accessoirement, impossible de sortir le disque, j’arrive pas à le démonter !!!
Pour le roulement de moyeu, difficile de savoir s’'il est normal ou pas. Je n’ai pas remarqué de jeu dans la roue en la secouant, il me semble qu’il y a un léger bruit quand je roule, mais difficile de savoir d’où ça vient (équilibrage des pneus, frottement frein, roulement usé ?)… Ce qui est sûr, c’est que l’ensemble a chauffé anormalement.
Donc, je recherche des pistes pour trouver l’origine de mon problème.
Sinon, ce sera destination garage… et j’ai peur de la facture !
