ceramizer
Bloc, distribution, turbo, carburation, EGR, démarreur, pompe, injecteurs, intercooler, échappement...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
lolo23
Membre de l'association
Véhicule : navara d40 bva cuir gps
ceramizer
Message par lolo23 » 11 juin 2016, 07:40
http://www.restoremotor.com/pages/ceram ... 0wodnFMPBA
produit miracle ou arnaque :doute:
qui a déjà essayer
Mal70
Quatre-Quatreux
Véhicule : Navara d40 174cv
Re: ceramizer
Message par Mal70 » 11 juin 2016, 14:10
Connait pas , mais quant sa parait trop beau je me mefi .mais laissons parler les utilisateurs de se produit et on verras bien ! Je suivrait se post avec interet .
Mieux vaux se perdre dans un desert de sable que dans les bras d une femme !
pop02
Quatre-Quatreux
Véhicule : maintenant ; BMW 318i
Re: ceramizer
Message par pop02 » 11 juin 2016, 14:58
a quoi servirait les garagistes si ces produits étaient aussi miraculeux ;)
franchement c'est le genre de produit a fuir surtout quand tu as autant de pub dessus pour dire qu'il est bien , j'ai essayé celui pour la prévention des joints de culasse et j'ai rien vu de spécial , c'est pas comme les produit nettoyant ou curatif qui te servent a décrasser ton moteur
moi je dis a éviter
lolo23
Re: ceramizer
Message par lolo23 » 11 juin 2016, 18:04
je trouve aussi trop beau ;)
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: ceramizer
Message par missa » 12 juin 2016, 21:19
je vais en parler puisque j'utilise les produits restormotor...
le ceramizer n'est pas une arnaque !
ça fonctionne et plutôt bien ! les compressions cylindre se rééquilibrent et ça se sent assez rapidement.
j'ai aussi utilisé un antifuite culasse car j'avais l'échappement qui passait dans le ldr suite à une grosse surchauffe.ce produit s'appelle rashcluss.je l'ai depuis mars ,plus de bulles dans le ldr.c'est magique.c'est apparemment une réparation définitive. j'attends quand même 1 an pour en être sûr.
je ne suis pas déçu de leurs produits.
il faut essayer pour en parler ;)
prochaine étape la bva...
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
lolo23
Re: ceramizer
Message par lolo23 » 12 juin 2016, 21:28
merci pour le retour missa
Mal70
Quatre-Quatreux
Re: ceramizer
Message par Mal70 » 12 juin 2016, 22:44
Si missa le dit , on peut foncer .
Aragon
Quatre-Quatreux
Véhicule : D Max 2013 crew cab ...
Re: ceramizer
Message par Aragon » 15 juin 2016, 06:14
Ne pensez pas que ces produits vont réparer votre moteur/boite/pont hs . En tant qu'anti usure ok, mais quand un coussinet de bielle est naze ou les pistons cylindres ovales c'est pas la peine c'est trop tard . :522:
Nicki & Chris
Véhicule : Navara D40 171cv (Avant) BVA
Re: ceramizer
Message par Nicki & Chris » 15 juin 2016, 06:26
Pour la partie mécanique moteur, donc friction, je suis quand même sceptique quand à la "réparation" :doute: disons que par principe sur une surface présentant de micro arrachement (quelques µm) on peut techniquement les "combler" avec un produit de ce type, mais de la à réparer un jeu de quelques centièmes :siffle:
Sans compter que ces particules censées combler les jeux, elles vont ou pour celles qui n'ont pas trouvées leur petit trou ?? :mrgreen:
Navara D40 174cv BA Dble Cab - Prépa Raid
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =4&t=26307
M3 e46 smg II Cab Individual - Prépa goudron ... ;-)
ari
Quatre-Quatreux
Véhicule : D-max 3.0 2011
Re: ceramizer
Message par ari » 17 juin 2016, 19:56
ces produits foncionnent :) :)
apres tout dépend du manque de matiere à comblé. vu que ce sont des produits liquides, ils colmatent de petites beches, dans les joint ou rayure des cylindres....
Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard
Répondre
Revenir à « Moteur »
