Moi, jaloux d’un ami , ha ben non alors , je suis même d’accord pour qu’il soit grand chef gourou des PU
Merci provencal
Merci provencal
Ça devrai se voir sous son avatar ça non?
je vais être jalou de ce qui va se voir sous son avatar
Pfffff et dire que je ne me suis même pas mis en colère
Pas de gourou ici que des amis et un seul chef (ça suffit ).
Bonne chance Doum Doum pour ton réglage.
ho ça dérape alors règlage ou pas???
Voili: tout pour régler soi-même ses soupapes sur moteur 4JH1… Mais je n’arrive pas à copier les schémas… En fait il n’y a que l’admission, là…je cherche le reste…
Pas s’énerver, les réponses arrivent (souvent) sur le fofo, mais quelquefois ça dérape un peu, ou beaucoup parfois, mais la bonne humeur est toujours là… C’est le principal!
VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT
- Bring the piston in either the No. 1 cylinder or the No. 4
cylinder to TDC on the compression stroke by turning
the crankshaft until the crankshaft damper pulley TDC
line is aligned with the timing pointer.
014RY00014- Check the rocker arm shaft bracket nuts for
looseness.
Tighten any loose rocker arm shaft bracket nuts
before adjusting the valve clearance.
Rocker Arm Shaft Bracket Nut Torque N·m (kg·m /lb·ft)
54 (5.5/40)
014RY00015- Check for play in the No. 1 intake and exhaust valve
push rods.
If the No. 1 cylinder intake and exhaust valve push
rods have play, the No. 1 piston is at TDC on the
compression stroke.
rods are depressed, the No. 4 piston is at TDC on the
compression stroke.
014RY00016
Adjust the No.1 or the No. 4 cylinder valve clearances
while their respective cylinders are at TDC on the
compression stroke.
Valve Clearance (At Cold) mm (in)
0.4 (0.016)- Loosen each valve clearance adjusting screw as
shown in the illustration.- Insert a feeler gauge of the appropriate thickness
between the rocker arm and the valve stem end.
014RY00017- Turn the valve clearance adjusting screw until a slight
drag can be felt on the feeler gauge.- Tighten the lock nut securely.
- Rotate the crankshaft 360°.
- Realign the crankshaft damper pulley TDC notched
line with the timing pointer.- Adjust the clearances for the remaining valves as
Bonjour a tous,
et oui c’est bien moi l’instigateur de ce branle bas de combat,
par contre la seule réponse constructive émane de Luc 61 mais je n’arrives toujours pas a traduire le texte , si une bonne ame pouvait me dire comment faire cela m’aiderai bien . A+
je sais pas si c’est exact mais bon
AJUSTEMENT Jeu de soupape
P…tain ,merci comment tu a fait ! Si tu peut m’expliquer de manière simple bien sur et peut être en mp . Encore MERCI .
Il est bien ce forum
google traduction
google traduction
Un vrai ami ce Google
C’est vrai que google et les données personnelles c’est pas toujours très clair… mais leur panoplie d’outils (traduction et outils linguistiques, maps, actualités, la suite gmail, etc.) est vraiment top
