oui sa y ressemblerait bien mais comment cela ce fait il que lorsque je le câble il démarre et ensuite plus de clac clac
Cosse neuve sertie correctement? Batterie ET demarreur?
Peut être ton solenoide de demarreur qui coince car il est usé, il vide ta batterie, ou les contacts oxydés ne laissent pas passer la puissance.
Contrôle que les gros cables ne soient pas coupé.
Essaye de ponter ou shunter les cables avec des pinces a démarrer.
Je ne me souvenais plus du nom, mais c’est à lui que je pensais le solénoïde
Terrassier à raison, branche direct dessus tu seras fixé.
Hey je branche qui sur quoi la moi j’ai rien compris
Tu prends des pinces de demarrage.
Tu mets la noire entre le moins batterie et une partie metallique non peinte du bloc moteur.
Tu mets la rouge sur le +batterie et de lautre côté sur le gros ecrou du demarreur ( la où le cable dorigine arrive egalement de la batterie )
Et tu mets un coup de demarreur. Si clac clac batterie trop faible, si vroum ça marche, revois tes sertissage de cosse.
Okay okay merci de votre aide je vais m’en occuper et vous tiendrai au jus
Hey bonsoir vous aller pas deviner ce qui mais arriver.
ben ce matin il a redémarrer et a ma grande surprise il redemarre toujours si defois vous i comprenner quelque chose.
a croire que les d max c’est comme les femmes incompréhensible
