Je passe à la cellule et avant la reprise de mon Canopy par le dealer, je propose le pack complet si vous voulez vous lancer ![]()
- canopy camper noir (monté sur Ranger double cab, pour tout autre PU, rajouter le kit de montage spécifique alu cab (adaptation de l’entourage de porte au dessin de la benne) - Facture complète EQUIPRAID novembre 2021
- auvent alu cab 270
- coffre technique sur mesure avec Électrique (régulateur/ batterie optima jaune 55/ panneau solaire/ convertisseur)
- réservoir plat alu cab 50 litres + pompe + prise douche extérieure
- kit moustiquaire latérales alu cab
- panneaux latéraux isolés
- matelas Alu cab + ressorts FROLI
- fenêtre Dometic coté gauche (basculante / occultant / moustiquaire)
- accessoires bivouac : chauffage extérieur VEVOR gasoil avec gaine branchée sur porte / douche extérieure Equip’addict / chauffe eau gaz (jamais servi)
Prévoir le démontage / remontage par pro donc organisation à caler et ma cellule doit arriver fin mai.
Pas de mauvaises surprises hormis les stigmates d’une vie de canopy qui reste pas en ville ![]()
situation : Bordeaux donc Sud-Ouest
Le tout pour 10.000 € (hors démontage/remontage, ndlr).
