Pour l’alimentation électrique dans la benne, je suppose que tu as tiré un câble de la batterie. Tu l’as passé comment (par où) ?
Merci pour les photos et idées.
Oui j’ai tiré une gaine ou j’ai fait passer 3 câbles en 3 x 2,5 carrée + un de 6 carrée . La gaine file sous le chassis principalement le long du longeron gauche
Ensuite perçage de la benne pour passer un tube passage de câble
Voilà comment j’ai fait venir les câbles dans la benne
alimentation en 10mm dans une gaine souple
la deuxième batterie qui est sous le capot avant
le long du logeron droit et faire attention au FAp et à sa T° de 550°
puis sous la benne en passant entre les logerons de benne et on est ressorti derrière le feux arriere droit
Alors j’ai testé le WE dernier à Montalieu pour une sortie entre pote avec un autre Forum et il y a un couple extra et sur la route , si tu as besoin , c’est pas mon X5 , mais ça va pas mal.
Non pour cela elle me laisse largement tombé et l’erreur est un facteur de découverte et Cathy a toujours l’appareil photo en main…Donc Erreur = découverte= belle photo
De plus on est sur les cartes satellites qui annoncent plus de chose a l’écran (foret, lac, etc…)
donc la lecture de la carte est différente et plus instinctive pour elle…
Des photos de la ridelle pour l’étanchéité
D’abord mise en place sur le coté de la plaque avec le caoutchouc plus un joint pour les 2 cotés et bouché le jour au sommet par du sikaflex en faisant l’empreinte porte fermé lorsqu’il tire et en mettant un scotch avec de l’anti adhésif
Ensuite coup de bombe de peinture noir sur le sikaflex sec.
Sur le bas de la ridelle , un caoutchouc sous le protege benne plastique et collé au sikaflex , sur la ridelle la fixation d’origine avec du sika plus un joint sur le bas de la ridelle sous le caoutchouc
Et pour effacer le gris du Sika, un coup de peinture noir.
Pour la partie haute du hayon, qui lui aussi qui joint comme un parapluie fermé sous la pluie, j’ai collé un joint sur la ridelle afin que celui de la porte du HT fasse bien joint
