Ton vehicule a 276248 kms et il est de fin 2010 BA de 5 rapports
DAns le principe ton vehicule est pas mal
je vais un poil jouer le casse couille
Mais le pont du Tech n’est pas vraiment droit
Cela fait rien on peut avoir une vue de l’ensemble
Donc rien de grave juste des mouvements qui viennent surement de la fatiguie des Silent Blos
fait plaisr a ton Hilux commence a penser a changer certains SB de triangle sup et inf
le Tech a du jouer de nom d’oiseau quand il a touché le carro gauche car il a du lui sauté sous la cles
trop d’effort dansla contrainte du //
MAis bon Rien de mauvais juste un Toy Hilux avec 275.000 de kms au compteur
avant OK
trop de chasse mais avec une rehausse l’angle est normal
Carro avant un manque d’équilibre mais on a souvent cela a cause des SB un poil HS
peut etre a changer cela
silent bloc triangle Sup et Inferieur
le // est un angle que l’on peut pas commenter par ecris car il faut le voir et le mesurer a la main pour savoir si bon ou non
Pivot Là on voit apparaître le défaut des SB trop d’écart entre eux
Angle inclus pas mal cela permet de valider qu’il y a pas de pièces tordus
Dommage pour le braquage Maxi cela donne une idée du jeu des SB
Arriere a revoir mais comme tu vas changer …
Beaucoup de berline voudrait avoir cette équilibre après 250.000 kms
Donc juste un peu d’entretien et il est au top pour 250.000 kms en plus
