Les feux de route sont indépendants, comme sur les autres véhicules … quand tu fais un appel de phare, tu as bien le voyant qui s’allume même si tu n’as pas allumé les lumières, et cela quelque soit la marque !
En voltmètre, peux-tu mesurer sur le véhicule la tension entre 2 et 4 et entre 2 et 3 en allumant les lumières ?
En ohmètre sur le rhéostat, idem entre 2 et 4 et 2 et 3 en faisant varier le rhéostat ? (rhéostat démonté évidemment)
Quelle mesure et entre quelles broches du connecteur ?
Et de plus, mesures en position ohmètre la conductivité sur le 2 du connecteur (pour info C42) du rhéostat et une bonne masse sur le véhicule. En principe tu devrais trouver 0.
Edit :
Le connecteur C42 va au C87 de la junction box, puis cela repart par le C81, et alimenté par le “dedicated fuse n°2”, un 10 A, qui se trouve dans la boite à fusible du compartiment moteur.
