Je lui ai demandé, il est sur le coup
Quelqu’un pour répondre a ma question? Car je dois démonter ce soir, le PU est pas chez moi et j’ai aucun outil avec moi… je dois prendre au boulot ce que j’ai besoin et je ferai ca couché dessous, super!
Sur le Hilux , juste les 4 vis à retirer, après sur le tien je connais pas.
comme Taupinette je connais pas le tiens mais sur le D21 4 vis et l’arbre tombe côté pont, côté boite j’ai 4 vis aussi derrière le croisillon et je peux tomber l’arbre sans sortir la partie qui rentre dans la boite
A savoir qu’une fois l’arbre démonté , tu peux rentrer à la maison en te mettant en 4x4
Je n’osais pas le dire peur de sortir une ânerie. Par contre j’imagine qu’il faut y aller molo, la transmission avant n’étant certainement pas conçue pour supporter tout le couple moteur.
pas de souci pour le couple,mais vitesse de pointe réduite maxi 80 km/h
Arbre demonté sans encombres en 15min
Direction chez moi pour tomber le croisillon!
yes, le bleu à fait Chartres/Rouen uniquement sur le train avant à 80 km/h environ
Pour infos, en 1989, j’ai cassé un différentiel arrière et après démontage de celui-ci, je suis rentré d’Islande sur le pont avant via le Danemark, l’Allemagne et la Belgique jusqu’à Paris en faisant les vitesses indiquées, 130 sur autoroute, sans aucun souci.
C’est costo alors
Bon, 15min plus tard, l’arbre était tombé
Et à la surprise générale… Le yoke n’est pas cassé!!
Magnifique effet d’optique n’est-ce pas? La partie cassée appartenait en fait à la douille du croisillon
Du coup j’ai compris pourquoi ça faisait du bruit ; Plus une seule trace de la cage à aiguille do côté cassé
Merci encore à MTP4x4, je reçois bientôt la pièce
A suivre
nickel ça termine pas trop mal du coup
Nickel , voilà une bonne nouvelle
Je dirais même bien!
+1 avec les copains
Tant mieux que cela se termine plutôt bien .
Pendant que c est demonté sur l etabli, t as pas moyen de tarauder pour y mettre un graisseur ??
bonne nouvelle, je viens de changer les miens mais ça a fini à la disqueuse
Tu dois pouvoir trouver des croisillons avec graisseurs.
