Merci à vous je vous tiens au courant merci
distribution décallée suite a la casse de la courroie d’équilibrage ?? déjà vu
une dents de la courroie qui saute et sa décale tout et un piston qui fait un mimi a une soupape
Exactement, j’ai eu ça sur un Forester… Perte de puissance, gros claquements, ils ont du tout démonter, recaler, vérifier si pas d’autres casse. Avec le changement du kit de distri, c’est monté a CHF 2500.-
Puis je l’ai vendue, peur d’avoir une autre surprise…
Est-ce qu’il démarre bien ?
Est-ce qu’il fume ? Si oui quelle couleur ?
Et le bruit c’est en permanence ou bien lorsqu’il est chaud ?
oui j ouvre demain et vous tiens au courant c frequent ? sur ce modele an 2003
avant d ouvrir,controle calage distri et arbres equilibrage;au besoin,recale avant de tout demonter
j ai oublié apres tu prens les compressions,pour voir
Tu n’as pas répondu aux questions …
Courant le problème de la courroie des arbres d’équilibrage cassée, non pas vraiment si elle est changée en même temps que celle de distri.
Avec 180 000 km, tu aurais déjà du la changer 2 fois.
Est-ce fait ?
oui le claquement est tres fort et regulier il fume bleu, et tourne sur trois pattes.
Tu devrais vérifier une chose, rapide à faire :
Démontes les bougies de préchauffage, et fais tourner le villebrequin de 2 tours : si point dur, quelque chose touche ! piston ou soupape …
