Bonjour à tous, je voulais avoir votre avis sur un devis pour un. Entretien complet hilux vigo kun26
Arrivée à 200 000 km, je décide de faire en préventif
kit distribution
Pompe à eau
Vidange complète
Tous les filtres
Graissage, pont et boîte de transfert
Mon ami, le mécano est maniaque, il prend toutes les pièces en origine
Mais du coup la facture, et la main-d’œuvre font un montant de 1400 €.
Je voulais avoir votre avis sur l’utilité de prendre pièce d’origine et aussi sur le montant, je pense qu’il est plus honnête pour le montant, mais donnez-moi votre avis quand même.
Une pièce OEM (Original Equipment Manufacturer ou Fabricant d’Équipement d’Origine) est une pièce fabriquée par le même industriel qui a conçu et fourni le composant à l’origine pour l’assemblage de votre véhicule
si tu as une boite auto pense a la faire vidanger cela doit fait tous les 80.000kms
pour la BVA faite il y a 15000 comme les disques donc liquide neuf le LR sera fait avec le pompe à eau ton idee d’etiquettes sur le filtre c’ pas con non plus
Ce qui est de plus cher généralement, c’est la main d’œuvre, d’ailleurs il y a longtemps que je ne vais plus dans un garage Toyota où le taux horaire est exorbitant ! Donc pour ma part je ne trouve pas ce devis excessivement élevé, surtout avec des pièces d’origines.
