Bonsoir à tous.
J’envisage sérieusement de monter des jumelles graissables ainsi que l’axe sur l’avant du ressort à lames, en remplacement de ceux d’origines.
Concernant le remplacement des bagues caoutchoucs, sur les sites on me propose 2 modèles:
Polymère.
Polyuréthane.
Attention car souvent les bagues sont plus rigides et donc perte de confort…
Si tu changes et que tu souhaites pas faire des finales de championnat… reste en souple et le graissage va se faire avec de la graisse bisulfure de molybdène.
avantage elle graisse sans bouffer les bagues.
Bonsoir,
Dac. En résumé, si je reste sur le montage d’origine en caoutchouc, mon confort de conduite restera le même.
Ça tombe bien parce-ce que je ne fait pas de 4x4, hormi charger un peu de bois et plus tard peut-être une celule…
Je ne pourrait pas utiliser ma graisse “standart” pour le graissage de mes nouvelles jumelles montées bagues caouctchoucs?
