Enmo
Août 8, 2021, 6:50
22
Bonjour à tous, ya moyen, comment faire pour enlever le berceau qui tiens les barre torsion sous la boite
Enmo
Août 8, 2021, 6:53
23
Les tendeurs sont desserré à fond. Mais passible de baisser pour le sortir, il y a un effet ressort le berceau reviens à sa position initiale
nicox
Août 9, 2021, 8:38
24
Salut, il te faut démonter côté triangles !!!
Non, on ne touche pas aux triangles.
d’abord fait un repère sur ta barre de torsion et ses supports.
Ensuite défais les 3 boulons (de mémoire) du support de la barre fixés au triangle, puis fait coulisser ce support le long de la barre (il est souvent collé). devisse ton tendeur qui est sur la traverse, il va pivoter a ce moment là le bras de leviers dans lequel passe ton boulon tendeur, est libre tu peux le faire passer en le mettant en biais par le trou de la traverse. Ta barre de torsion est libre tu peux l’enlever. Tu repositionne le tout comme tu le veux et le tour est jouer.
Le tout se fait entre 10 et 15 mn.
à la fin tu as, par terre, tes deux barres/le berceau de boite et les deux supports côté triangles
Normalement j’avais fait un tuto pour mon D21, c’est exactement la même chose
