me re voila après quelques années sans Pu,
je viens de racheter un hilux 3l de 2007 à un copain totalisant 245000km pour 5000euro (je vien de me séparer de mon rav 4 essence modéle court avec 345500km avec uniquement le réglage trop haut des antibrouillard au ct ) alors pour le hilux niveau méca rien à redire mais niveau bas de caisse il va falloir refaire tout ça pour le ct
il y a des trous de corrosionuniquement sur les bas de caisses et principalement à l’arrière juste avant la roue,selon vous faut il le passer chez un carrossier pour refaire tout avec des bas de caisses neuf ou faut il decouper des toles et les souder ou je peux simplement mastiquer avec du syntofer ou autre mastic armé avec de la peinture anticorosion? (pour info je vais le traiter avec du ferose de partout puis repeindre tout les chassis et dessous avec de la peinture antirouille)
merci pour vos infos
Juste avant la roue arrière, sur la benne ou sur la cabine ?
sur la cabine,d’ailleurs si vous avez des conseils pour démonter la benne car je voudrais bien la traiter
