Je roule un magnifique Ford Ranger PX1 2.2l assez bien équipé mais je me pose des questions au sujet des blocages de différentiel. En effet, les 2.2l ne sont pas équipé du blocage (cela reste une option il me semble, il fut un temps peut-être). Et en Nouvelle Calédonie les Ford Ranger 3.2l sont équipé d’origine d’un blocage.
Je me questionne donc sur le blocage. Et je me demande si il est possible d’acheter un pont de 3.2l PX1 avec blocage afin de le monter sur mon Ford Ranger 2.2l PX1 ?
Au vu des similarités entre ces deux modèles (mises à part la taille du cylindré) je pense que mécaniquement il n’y aurai pas de soucis, et que le pont de 3.2l rentrerai sans soucis à la place de celui d’origine. Mais c’est plutôt côté électronique que je m’inquiète ?
Est ce qu’il suffirai de ramener un bouton de blocage dans la cabine pour que cela fonctionne correctement ? Faut il réaliser une reprogrammation du calculateur afin de l’informer qu’il possède désormais un pont avec un blocage ? L’ESP fonctionnera correctement avec ? Le 4L aussi ? Etc…
Finalement, je n’en sais trop rien. C’est bien pour ça que je suis ici. Qu’en pensez vous ? Éclairez ma lanterne svp
De mon point de vue :
Les sont très probablement les même.
Avoir besoin d’un blocage c’est deja faire du TT bien avancé.
La question de la gestion des aides électroniques ne se pose pas vu les vitesses d’évolution en diff bloqué
Le nlocage étant une action mécanique, je ne vois pas le lien avec une quelconque reprogrammation. Quand tu fais moner un blocage ARB activé via un compresseur d’air, je ne rois pas qu’on vienne toucher la partie électronique.
Merci beaucoup pour ton retour ! @cfa69
T’as raison, si le blocage est mécanique il n’y a pas besoin de toucher à l’électronique de la voiture.
En revanche, je ne sais pas si le blocage d’origine sur les Ranger est mécanique ou électronique. Je vais me renseigner à ce sujet !
Merci encore
Bonjour Supra,
Ce sujet m intéresse aussi. Sauf erreur de lecture sur les forum , le blocage ce fait via une commande 12v. Certains pont ont le blocage et d autre non ,comme nous .
Je m intéresse aussi pour le blocage par air comprimé.
Il y a t il des gens qui ont plus d infos ou des personnes qui ont fait poser un Arb?
Fordistement
Alors j’ai quelques infos concernant les pauvres gens comme nous
Pour ceux qui n’ont pas le blocage j’ai trouver ce forum là anglophone qui en parle justement :
De ce qu’ils expliquent (si mon niveau d’anglais le permet) cela reste très très simple :
Trouver un pont du même modèle qui possède le blocage. Sortir l’ancien et monter le nouveau. Relier le câblage à un bouton dans la cabine et terminé. Le plus dur me semble être sortir et changer le pont (si tu le fais toi même).
Mais voilà le résumé dans les grandes lignes. (Si j’ai bien compris)
De ce que j’ai vu aussi côté blocage à air (ARB) de toute évidence ils sont très réputés et on l’air très solide. Mais personnellement habitant en Nouvelle-Calédonie il est casiment impossible d’importer un tel setup dans le pays sans se faire assassiner par les frais de port et la douane. En plus du fait que l’installation m’a l’air également bien plus complexe.
(À ce sujet, il faut que tu fasses attention il me semble que les pièces ne sont pas fournis en kit. Tu achètes les pièces pour le blocage dans le pont et à part, le compresseur que tu dois installer quelque part etc…) Bref pour moi, les blocages a Air comprimé sont une plaie ! Donc je m’oriente vers l’autre solution
Merci Supra de ton retour et recherche👍🏻.
Je vais étudier ton site anglophone .
Coté électricité ça doit passer par le boîtier elec principal car il dise que au dessus de 30kmh le diff ce débloque .
Je pense q un simple inter suffira tout en faisant très attention à son utilisation .
Je viens de trouver un pont pas loin de chez moi, quelqu un sait les différentier en un avec et l autre sans ?
( je suppose que la différence est un connecteur alim qui sort du diff!)
Cordialement , julien
Pas de soucis
En effet, côté électronique tu peux, faire un truc clean. Faire en sorte que la voiture comprenne que le nouveau pont est un pont avec blocage, appliqué toutes les sécurités constructeurs (Pas de blocage en 2H/4H, Pas de blocage au dessus de 30km/h, etc…) et même avoir ton voyant sur TBD qui s’allume. Je pense qu’il est possible vraiment d’intégrer et implémenter un pont avec blocage comme si l’a voiture sortait d’usine et que tout fonctionne comme le constructeur le veut.
Mais à l’opposé, je pense qu’il est simplement possible de faire passer un bouton dans la cabine du véhicule et c’est tout. Ensuite à toi de faire attention en respectant les recommandations constructeurs manuellement. Perso je m’oriente vers cela je pense, à moins que quelqu’un est des explications nickel pour pouvoir réaliser l’autre options
Je viens de trouver un pont de février 2018 que je n ai pas encore été voir.
La ref est AB39-4001-AZF.
Est t il possible de me communiquer la réf de vos pont qui possède le système E-locker?
Comment les différencier ?
Excellente journée à tous.
Cdt
Merci Dudu pour ta réponse ( dsl je n avais pas vu la réponse ) je me doute que le résultat avt et ar doit être impressionnant .
J ai un peu laché le sujet car actuellement sur des Pt soucis de lames et un coût d une révision compète . je ne sais pas si on peu parler librement de côut mais faut compter environs 1500€ pour l arrière posé par un pro?
Supra, tu as avancé ?
Cdt, julien
Salut l’équipe !
De mon côté je suis aussi passé un peu à autre chose, au vu du prix j’ai préféré ajouter quelques mods moins conséquent pour mon bijoux !
Barre de led, kit intercooler, ligne d’échappement…
Rien d’extraordinaire, mais je regarde toujours des vidéos sur yt et des forums sur le sujet des blocages.
Après mûres réflexion je me dis qu’acheter un pont avec blocage qui a déjà des kilomètres pour 800/1000€ (et qui, dans mon pays, a sûrement était plus qu’exploiter en faisant des burns et des ronds plutôt que sur de la piste…) c’est pas forcément une bonne idée
Ce qui est sure c’est que les blocages ARB sont trop cher pour moi, donc je me penche sur les E-lockers en ce moment… Et vous ?
Les E lockers sont réputés pour avoir des problèmes d’enclenchement, en fait surtout de désencleanchement quand le véhicule recule même un peu. Le voyant reste lui sur “bloqué” ce qui est trompeur car il s’est en fait débloqué.
Y’a de nombreuses vidéos qui en parlent, surtout australiennes car ce sont les principaux utilisateurs.
Bref, beaucoup moins cher, mais moins surs. Avec un E-locker, quand tu l’engages, le plus sur est de partir du principe qu’il n’a pas fonctionné et de s’assurer que tes roues ne patinnent pas pour être certains qu’il est bien enclenché car aucune autre possibilité de savoir.
Il reste qu’un blocage de pont est un outil redoutable, ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le “bouton magique”.
