J’ai cherché un sujet similaire mais sans en trouver, alors j’en ouvre un.
Mes interrogations se portent donc sur le blocage de pont. On vas parlerque du pont arrière, c’est déjà assez compliqué…
J’ai vue un certain nombres de possibilités et j’aimerais savoir ce que vous en pensez, ou si certains d’entre vous en sont équipés.
Avant de parler de blocage, quelqu’un a t’il fais l’acquisition d’un différentiel à Glissement Limité de chez ETON, le Détroit trupac ?
Il s’agit là d’un différentiel à glissement limité mais de type Torsen à pignons hélicoïdales sans disques…
Plus robuste que les modèles d’origine avec disques? Aventage, inconvénient ? -
Ensuite il existe un truc super bizarre qui s’appel le Detroit locker (toujours fabriqué par Eton) qui a parement serait un blocage de type positif, c’est à dire qu’il est bloqué en permanence mais qu’il se débloque dans les virages pour permettre à la roue extérieur de tourner plus vite que la roue intérieure.
Là j’avoue que j’ai du mal à en imaginer l’avantage dans l’utilisation qu’on peu faire de nos PU. ?? -
Pour en venir au blocage de pont"classique"
il y a le blocage de différentiel pneumatique de chez ARB.
L’air comprimé viens actionner a la demande une bague / joints, qui viens plaquer la grande couronne sur les satellites pour solidariser les deux demi arbres ( enfin de ce que j’ai compris…)
Pour l’avoir vu chez un pote, il est rapide, efficace mais perso ça me fait flipper. Je trouve qu’ il y pas mal de risque d’arracher la conduite d’air et l’installation nécessite de percer le nez du pont, le fileter. Environ 1000 € avec roulement mais il faut rajouter ~ 300€ pour un petit compresseur.
- Et puis il y a la version électromagnetique du blocage de pont. Le Elocker de chez Eton toujours (décidément…). Ici tout se passe dans le corps du pont, pas de conduite d’air, tout passe par un simple fil électrique et un bouton on/off sur le tableau de bord.
Et là on est dans les 1500€ pour le kit complet avec roulement.
Bref tout ça pour dire ; vous en pensez quoi de tout ça et vous utilisez quoi ?
