Calculette pour cablage électrique.
Une petite page bien faite avec toutes les donnés qui vont bien… :wink:
excellent! :bien: :bien:
:bien: :bien: :bien: :bien:
Merci!
Jai pu calculer le diamètre des fils entre le relais et les phares :slight_smile:
Autre question : entre les relais et les interrupteur je peux mettre un diamètre plus fin? De combien plus ou moins? Je dois mettre 2 interrupteurs a 7 broches chacune, Ca fait beaucoup de fils :wink:
Salut à tous .
Entre les relais et les inter c’est le circuit de commande ,donc il ne passe pas beaucoup d’intensité.
Tu peux donc réduire la section des fils :smiley:
Perso je câble ce circuit en 1mm°,c’est bien suffisant et ça fait moins de bo…l dans le tableau de bord .
