Essayes juste de faire un pont entre 67 et 1 et passe la marche arrière. Je serais toi je ne m amuserai pas a tester les autres bornes.
Si il y a un fil violet deja sur la borne 67, essaye de voir ou il va. Mais dans tous les cas, tant que tu n auras pas tester la manip ci dessus tu n avanceras pas.
J’ai cassé ma camera de recul d’origine sur le haillon du D40.
J’ai racheté une camera en kit mais je n’arrive pas à la faire marcher avec les fils d’origine qui sortent du 6v alors que la camera en kit est en 12v ???
apres test avec un ecran la camera fonctionne, jusqu’à l’ecran GPS, mais le raccordement à la fiche du GPS ne fonctionne pas, j’ai des images pas nette qui bougent
