Je vais enlever le hayon arrière de mon Hilux 2022 pour mettre une cellule, et du coup je vais perdre la caméra de recul.
J’ai beaucoup cherché sur internet une caméra qui pourrait s’adapter sur la fiche actuelle :
@Steph17 je sais pas, je dis juste qu’il y a déjà un sujet identique avec déjà des éléments de réponse.
Personnellement j’ai démonté la caméra d’origine que j’ai relocalisé.
J’ai juste copié le branchement d’origine.
Le faisceau c’est quelques câble et 2 connecteurs donc j’ai bricolé ça pour rallonger le câble d’origine.
@Gofannon , vu le prix, je vais faire pareil.
Merci pour les liens.
Sur la caméra, il y a 4 fils, rouge, noir, blanc, vert.
Les caméras sur les différents sites ont une prise jack.
Je n’y connais rien, mais n’y a t’il pas la possibilité d’adapter le jack à ces 4 fils ?
Si bien sûr, une caméra c’est une caméra ça fonctionne toujours de la même façon.
Il faut juste arriver à trouver le bon câblage.
A ta place je couperais le jack pour récupérer le câble et je ferais des tests.
Avec un peu de chance les couleurs de câbles pourraient correspondre.
Ou au moins l’alimentation + et -
Sur mon L200, j’ai simplement démonté la camera du hayon et je l’ai refixé à côté de la plaque d’immatriculation avec le câble d’origine. J’ai fabriqué une petite patte pour la fixer. Comme je n’ai rien coupé, je peux la remonter sur le hayon sans problème au besoin.
