Bonjour, j’aurais besoin de vos lumières pour m’éclairer!
J’ai le capteur de pression différentielle Filtre à particules à remplacer sur mon toy. Voyant moteur allumé, erreur p2455 à la valise, le fap a été changé l’année dernière. Mais où se situe donc ce fichu truc?
Quelques infos ou conseils m’aideraient bien.
Merci à vous
Salut.
Il y a deux tuyaux qui partent du FAP et vont à ce capteur qui doit se situer dans le compartiment moteur.
Avant de le changer, vérifies d’abord que les tuyaux ne fuient pas.
Ok je regarde ça. Merci
