Carplay autoradion Hilux 2013
Je demande votre aide
je viens de m’apercevoir que mon Autoradio d’origine sur mon Hilux DC 2013 lâche doucement surtout dans la liaison avec le téléphone …
Donc je recherche et Là je coince un poil (voir beaucoup)
Si vous avez l’expérience d’utilisateur sur un Hilux apres 2011 je suis demandeur :wink:
j’ai reçu déjà deux avis autour de ce montage
mais les retours utilisation ne sont pas top pièces qui vibrent et même se décrochent au roulage
après le montage avec les cales
Ok là je coince moins
mais le poste avec le branchement des commandes volants Là je suis une vraie bille .. :upside_down_face:
Merci d’avance
Salut moi j’ai monté celui-là.
Depuis 2 ans nikel même après l’Islande.
Pour le branchement c’était pas simple mais j’ai réussi. Même les commandes au volant :zany_face:
2 « J'aime »
J’adore les forum car il y a un échange et cela permet de voir les “+” et “-”
Merci de ton retour
2 « J'aime »
Je ne commenterai pas les modalités de montage n’ayant jamais mis les mains dedans.
Par contre, je me permets quelques conseils :
  • Privilégier des modèles avec le plus de RAM possible. Ca joue beaucoup sur la vitesse d’exécution des tâches et la fluidité des transitions
  • Dans la mesure du possible, prendre le processeur le plus puissant. Pas forcément le plus rapide car l’architecture d’un proc joue beaucoup sur ses capacités
  • Regarder la version de l’OS. En général sur ces bouzins, c’est du vieux Android qui tourne.
  • De fait, regarder la norme du bluetooth et vérifier que c’est compatible avec les appareils à brancher. Les normes BT sont rétro-compatibles mais si on a un appareil en BT 5.0 et que le poste radio est en BT 4.0 on ne profitera pas de toutes les fonctionnalités voire ça risque de coincer à l’appairage.
Encore plus que genial
le problème en premier est de trouver pour le Bon Hilux
Puis j’avais le retour d’utilisateur qui avait le cache qui avait tendance a bouger et sauter au roulage
puis quand tu crois que tu as trouver :+1: tu as la photo qui va te moins heureux :cry:
Car le mien est bien le “NO FIT”
Voilà pourquoi je demande l’avis du forum :wink:
En dehors de Alibaba et les 40v, as tu regardé chez un fournisseur dont le siège est en France ? Parfois les différences de prix sont faibles sur de tel produits et l’avantage est de pouvoir échanger auparavant afin d’avoir la certitude que le produit est bien compatible. Et si ce n’est pas le cas, tu es couvert par la loi et le délai de rétractation de 15j.
je regarde sur Amazon ou il y a souvent plus d’explication
Mon hilux est de 2014, lorsqu’il y a quelques tout à déconner, le bluetooth, écran tactile, impossible de changer de radio, port usb. La totale. Étant en Normandie proche d’Avranches et ne voulant pas passer pas Toyota qui m’aurait pris plus de 2000 euros pour changer le tout, j’ai trouvé un spécialiste à Rennes (35) qui m’a remplacé le tout par un Alpine de dernière génération avec radio DAB + et lecteur DVD ,compatible commandes au volant et caméra arrière. Donc une évolution +++ par rapport à l’ancien sans compter le GPS intégré et le Car play. Il propose aussi des modèles encore plus évolués de Kenwood ou Pionner. Le garage est AMT à Rennes. Travail nickel. Je les recommande.
Jai oublié de dire qu’il est agréé Alpine, Kenwood, Pioneer et j’en passe. Va voir leur site internet. Salut mon ami.
Eric, as tu regardé chez eux ?
JF sound X9C :
  • Système d’exploitation Android 12
  • Connexion WiFi intégrée 2,5/5 GHz
  • Internet da Wi-Fi / HotSpot + Slot SIM 4G
  • Bluetooth
  • Processeur 8 cœurs
  • Mèmoire vive 4 GB
  • Mèmoire 64 GO
  • Dimension de l’écran 9"
  • Puissance de sortie 4 x 45
  • Navigation europe
  • USB
  • DAB+ Intégré avec antenne fournie dans l’emballage
  • RCA 4 PRE + SUB
  • Page d’accueil (disposition des couleurs et des icônes)
  • CarPlay/AndroidAuto
  • Carplay et Android Auto “wireless”
2 « J'aime »
Bonjour les amis
vendeur serieux
Moi j’ai ce modele depuis 2023 aucun souci il tien superbien j’avais commande le plus haut de gamme et il marche nickel
branchement origine
commande volant
j’ai juste un petit soucis
j’ai aps reussi a faire fonctionner la camera de recul et qd je coupe le contact je n’ai plus le warning , donc je me dit que c’est juste un soucis de + permanent.
je devrais essayer de faire une derivation du + sur la camera de recul ou bien voir au levier de vitesse si j’ai pas un contacteur et le tirer jusqu’a la camera du moi j’avais acheter les 4 camera pour uen visualisation Drone du vehicule mais j’ai jamais bosser dessus par faineantisme et peur de faire uen merde
ps mon cruise control n’est pas actif non plus
Oui je viens de regarder Pour le tarif en 4g c’est assez oneruex
Mode Tesla le problème, j’ai pas mal de cde sous le poste de radio ( feux, cde 4x2 courte, etc) donc un poil trop grand
Mais si tu as une photo de ton équipement On est tous demandeur
Merci encore de vos reponses
Voici les amis j’ai fais une petite vidéo et photo mais la lumière en contre c’est difficile pour l’écran
Si vous voulez je vous ferais un photo de nuit aussi
Je viens de vous faire les photos
J’avais monté celui là dans mon Hilux de 2011.
https://pioneer-car.eu/fr/fr/sph-da230dab/sph-da230dab
D’origine, il y avait le poste basique (lecteur CD, pas d’écran.
Le montage sera simplifié. Il faut prendre le faisceau interface qui va reprendre le connecteur Toyota sur le connecteur du Pioneer et basta.
Le poste n’étant pas spécifique au Hilux, il faut prévoir l’entourage supplémentaire pour une intégration esthétique dans l’emplacement double DIN.
J’avais aussi fait ajouter une caméra de recul basique qui se connecte sans soucis sur ce poste.
Le tout fonctionnait nickel avec une vraie section audio de qualité.
Grand Merci cela donne une vraie info visuelle Genial :+1:
je continu dans mes recherches
Photos produit pour animer
Sur Ali Mon ami on a un tarif assez cool et une grosse surprise :upside_down_face:
Le transport
Donc je contact un pote en Chine qui bosse dans les enceintes de haut de gamme (Ingenieur conception son) et qui m’a donné l’explication …
Pourquoi un transport aussi onéreux
car cause des vols de paquets (en transit ) et des casses cela permet d’avoir peut de perte de marge .. Sa boite fait la même chose …
Il faut mieux aller vers une plateforme ou le transport est géré de façon complètement différente
Direction Amaz
Donc je suis a la recherche du Bon produit Joyx sur la plateforme Amaz
et surprise au niveau Livraison
Puis a la lecture
Y’a un email
Je vais prendre ma plus belle plume électronique et envoyer un mail avec le lien de mon futur achat (Amazon) et les caractéristiques de mon véhiculé …
et 2 jours plus tard réponse de leur part
:wink:Constat du jour plus on demande un renseignement loin en kilométrage, plus la reponse est rapide …Je suis toujours en attente (10 jours) sur l’Europe de 2 boites autour de mon futur équipement en Android .
Au plaisir
je vais faire mon retour achat et installation
Coucou Éric.
C’est fait ? Tu l’as installé ?
