Ok Gernimo , je ferai ça demain , le contact de serrure se trouve ou ?
bonjour
d après le schéma derrière le barillet, ou sinon sur le bloc moteur de fermeture
tu dois en avoir dans chaque porte a l avant
le contacteur est derrière l’endroit où tu insère la clef.
le moteur est quant à lui presque tout en bas de la portière.
Ok derriere le barillet , le bruit vient de la ( quand on ferme ou on ouvre ) .
J’ai démonté la platine 48 heures au repos , et après je verrai .
Pour arriver au contacteur il faut dégarnir la porte ?
Merci pour les infos
oui il faut dégarnir. 2 vis dans le vide main derrière la platine, 1 vis dans la poignée, et que des clips.
Ok merci
Bon remonté la platine …et bien non ça déconne
Je vais voir ça demain avec Sta…re si ils ont des retours sur ce problème et après je verrai…
t’as essayé en débranchant la batterie ???
Non je n’ai pas essayé ça … Tu crois ?
ça coûte rien, ça prend trois mn et puis ça peut faire passer le bug
tu débranche une minute et tu rebranche
tu as regardé les fusibles ???
J’essayerai dans la semaine Merci
J’ai eu Star…re , il pense aussi au contacteur …
Bon c’est commandé …
Bon c’est reçu y a plus qu’a !!!
Bon je démonte la garniture de la porte et la , je m’apercois que les deux petites pates ergots sont cassées …
Je colle je mets en place ,et une pate collé se casse …
J’ai tous remonté , pas de centralisé pas grave et lundi je telephone à St…re, pour une autre pièce en échange de la cassée …sil veut bien .
Journée de merde
Bon St…re me reprenne la pièce , et cematin je passe chez Eric (Max) on regarde démonte , je mets la platine de son Isuzu sur le mien ça ne fonctionne pas …
Je remonte ma platine la garniture de portière , je lui que je vais commander le bloc centralisation et la marche
On ne comprends pas !!!
Le fait d’avoir monter une autre platine , cela l’aurai initialisée
Bon ça marche te que ça dure
Merci Eric et les copains pour votre aide !!
Cool pour toi!!
Moi quand ça avait merdé, j’avais démonté, soufflé, bidouillé etc puis ça a remarché et depuis plus jamais déconné!
Les mysteres de l’electronique !!
