Chaînes à neige
Hello tous… l’hiver arrive alors question idiote: en 4 roues motrices dans la neige, les chaînes tu les mets à l’avant ou à l’arrière ?:thinking:
Dans la benne… Ok je sors…
sur l’essieu qui te donne la direction et attention car en 17" il y a peut de chaine qui passe sans toucher les durite de frein … Bien contrôler et si un doute faire la demande de montage aupres du garage…
Pour ma part en 17" j’ai équipé mon Hilux sur un jeux d’universel
photo pour expliquer mon equipement mais c’est pas la photo de mon matos
quand on cherche avec la largeur du pneu
j’ai plus celle ci
Mais a l’utilisation cela abime les jantes de roue et on peut pas rouler avec juste un moyen de dégagement…Actuellement utilisation plus sur les parcours Boueux que Neigeux
Sur un 4 roues motrices, c’est obligatoire sur les 4 roues.
Rien est obligatoire
regarde sur une Mercedes en propulsion et une Mégane en traction
On fait quoi ?
de plus beaucoup de PU en 4RM n’ont pas de différentiel de BT donc on se retrouve avec un véhicule en mode sous -virage …
4 roues chaînées!!! Ja vais pas faire du débardage de bois en forêt non plus :grin:.
Disons juste pour se sortir d’une trace en neige profonde
Merci Eric.
Sur mon manuel du Toyota Hilux, il précise que si l’on en 4L ou en 4H, sur la neige, il faut chausser les 4 roues en chaîne neige. Pas utile sur les 4 roues si on roule en 2L.
Bonne journée.
Cordialement.
Didier
Pas idiot de regarder dans le manuel…:wink::winking_face_with_tongue:.
Du coup, le manuel Ranger préconise de ne chainer que les roues arrière.
Pas simple de s’y retrouver mais je vais néanmoins suivre les conseils du manuel.
Merci @Bourvil50 de m’avoir donner cette piste
Dan la logique et tous les manuels proposent de chainer les 2 roues motrices si propulsion = roues AR si traction les roues AV Je ne crois pas que chainer des roues non motrices servent à faire avancer la masse
CQFD en L et H 4X4 les 4 sont motrices alors les 4 peuvent être chainées.
MAIS attention L et diff bloqué ne pas tourner si les chaines accrochent ( roues ne patinent pas) cela fait de la casse … enfin c’ est mon avis
Avant que cela casse :upside_down_face: Car utilisation des chaines = sur une zone a fort ripage => donc le blocage de trams est largement moins que ton passage sur un rocher avec un blocage sous force moteur.
Juste une chose
Un Hilux ou un PU est un véhicule utilitaire donc avec des actions et des roulages utilitaire/pro.
Donc tu as un carnet de roulage pour un utilisation pro …Si tu as besoin de mettre en 4RM c’est que tu es dans un roulage hors route (pour nos Hilux) pour avancer dans un domaine dur … et si tu as besoin de chaine c’est que tu as dépasser le point de traction des 4 pneus en 4RM … Donc si tu es dans cette situation Là oui il faut aller au plus loin dans l’aide … Sur la route en France, il est tres tres tres rare d’avoir une route blanche et vierge
avec une hauteur qui depasse le moyeux …
On va etre plus sur ce domaine de roulage
et pour certains celle ci
Mais je me répète :backhand_index_pointing_left: les chaines aux roues avant Ils faut essayer surtout si vous êtes en 17/18/19"
Apres il y a les chaussettes qui sont un excellent compromis pour une petite galere neigeuse.
Et autour des chaines
Prévoir un morceau de moquette pour y poser les genoux dans la neige
Une vraie paire de gant limite etanche
un chiffon et un sac étanche car les chaines gardent la neige qui coulent dans la benne… Et aussi avoir les chaines a dispo rapidement et non au fond derrière tout le matos.
Une chaine acier après montage on va faire 50 m puis arrêt de contrôle (OBLIGATOIRE) des attaches ..car une attaches qui lâchent peut emmener une durite de frein.
Apres la saison hiver on arrose les chaines avec de la vaseline mécanique pour limiter la rouille et bien penser au nettoyage avant la vaseline.
Sur le manuel de mon TOYOTA HILUX (VIGO 2014), il est également précisé de ne chaîner que les pneus arrières.
Mais j’ai tout de même 2 paires de chaînes :wink: .
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Je me posais cette question depuis quelques temps…
Bonne route.
