Changement bougies de préchauffage
J’ai un D-Max 3.0 diesel.
Je dois remplacer les bougies de préchauffage et je souhaiterais le faire moi-même.
Lorsque j’ai ouvert le capot et retiré le gros cache-moteur, je ne vois pas où pourraient être ces bougies.
Est-ce que quelqu’un aurait un schéma du moteur me permettant de localiser ces fameuses bougies?
Merci pour votre aide,
Un utilisateur de D-Max heu-reux :smiley:
Commence par là, c’est plus sympa :slight_smile:
http://www.pickup-mania.org/agora/viewforum.php?f=19
Tu auras vite ta réponse :wink:
Les bougies de préchauffage sont sur la culasse, voir schéma ci-dessous, repère N°3
Teste les avant de les changer…
Bon démontage
Amicalement
Bernard
Changer les bougies ? testées ?
de plus, pas de besoin de schémas pour savoir ou ca se trouve. Fouille un peu tu les verras. tu me diras, ca dépends du modèle.
Mon Dmax démarre mal à froid (même à +10°C)
du coups je vais les changer.
J’ai pas encore regardé où ca “habite” ces bougies…
à 15€ sur oscaro c’est moi qui vais le changer…
combien y en a?
comment on les test?
il y en a 4 (une par cylindre)
tu les débranches et avec un ohmmètre tu regardes si ça passe…
Et le plus important…cassera cassera pas :mdr2:
vaut mieux essayer à chaud ^^
ok.
et je sais comment si elles sont ok à chaud?
non mais à chaud c’est pour les démonter pour éviter qu’elles cassent car elles sont très longues et assez fragiles…
+1
je le ferai faire dans un garage, et même en concession, car tres fragile. si ca casse c’est déculassage…
d’ailleurs je l’ai fait faire en concession. même eux ils en ont peur
:slight_smile:
Un coup de degrippant avant et ça le fait :wink: mais j’ai acheté un jeu de clef afin de me faciliter la vie :smiley: et j’ai bien graissé les nouvelles
C’est celle du fond qu’il faut prendre avec douceur :exite:
Tout est là :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=20790&start=54
Faudrait ajouter ça dans les Tutos tiens…
salut
le tuto y est
:wink:
