Changement caisse Isuzu 3 l 130 ch 2006
Tout juste inscrit je me permet de me présenter tout en posant mes premières questions.
Je m’appelle Alexandre j’ai 25 ans et je suis dans le bâtiment et l’agriculture. Je possède depuis peu un pick up Isuzu 3 litres de 130 ch Space cab de 2006.
ma première question est le changement de caisse sur ce Pick up car la mienne est pas mal cabossée et j’aimerai retrouver un véhicule plus propre. J’aurai voulu savoir si l’achat d’occasion d’une caisse sur des véhicules plus récent ( 2007 a 2012 ou plus ) était possible et compatible ?
Étant novice sur ce type de véhicule, ce moteur possède bien une chaîne de distribution ? Est quelle est la fréquence de changement si il y en a une ?
Et pour finir comment pouvoir trouver une RTA pour ce véhicule ( car je réalise l’essentiel de la mécanique moi même ) pour les couple de serrage, vidange de différents boîtiers…
Merci d’avance pour vos retour.
Alexandre.
A mon humble avis, un changement de caisse est rarement un bon plan (sauf"décaisser" pour une resto totale, c’est différent) le mieux serait d’en trouver un autre sain de caisse au moteur HS pour un petit prix et y greffer ton moteur. Pour tes autres questions, je laisse la main au spécialistes du modèle. A+
Merci pour ce message, pourquoi est-ce une mauvaise idée ?
Par rapport aux assurances ou modifications des éléments du véhicules d’origine ?
Oui sinon j’avais pensé à la restauration de ma caisse actuelle, mais au vu de quelques annonces que j’ai pu voir de caisses comme neuves à des prix très abordables. Je me posais la question de cette possibilité.
Merci et à bientôt.
C’est surtout énormément de travail… Mais si tu es méthodique, minutieux , patient et que tu as le temps pour honorer ces 3 qualités, alors, pourquoi pas . En tout les cas, fais le uniquement sur un châssis sain , car tout ce travail sur un châssis très rouillé, attaqué ne serait qu’une perte de temps et d’énergie…
Merci pour ta réponse, je comprends car cela représente beaucoup de modifications et d’adaptation ?
Les caisses et châssis ne sont pas similaires entre modèles d’années proches ?
Le châssis est propre, un petit peu de rouille de surface que je vais prochainement traiter d’où mes questions sur la caisse comme je compte la retirer pour remette propre le véhicule.
Ps : désolé pour l’insistance de mes questions mais étant novice en pickup je ne saisis pas encore toutes les subtilités de ces véhicules.
À bientôt.
je ne connais pas très bien les “millésimes/redesigne” du Dmax mais si tu ne restes pas sur une phase similaire au tien, tu t’exposes à un chantier bien galère je pense … dèjà qu’à modèle équivalent, y a un sacré boulot , je pense notamment au faisceau et bien d’autres…Un changement de moteur , c’est rien à coté de tout ça. Mais j’ai bien compris que là n’était pas la question.
Merci pour tous ces conseils, je n’aurai pas cru ça si complexe, effectivement cela peut être faisable mais il ne faudrait pas que cela immobilise trop longtemps car il me sert pour ainsi dire tous les jours.
Il faudra que je parte sur la réfection de la carrosserie actuelle petit à petit.
Pour se qui est des données techniques et RTA comment pouvoir s’en procurer.
Merci encore.
Cela n’existe plus en papier mais il faut demander au monde du Isuzu (sur le forum) peut etre quelques personnes ont des infos.
Merci pour cette réponse, comment mis prendre pour contacter les bonnes personnes pour ces informations ? Merci d’avance.
si tu as une immat (par MP avec une adresse boite mail) je peux te passer un peu de doc mais juste pour l’entretien…
Oh merci beaucoup , effectivement cela m’intéresserait bien , je fais ça de suite.
