pas de quoi .
quand on peut donner un coup de mains ,sa fait toujours plaisir.
Quelqun pourrais me donner le diam des hp avant et arrière 'sur un king cab ’ pack connect . Mercii
personne ne sait ?
a l avant je sais que c’est du elyptique.mais le diametrev
mais je crois qu’il y a un poste la dessus.fouille bien tu vas trouver.
petit déterrage de post pour n epas en créer un de plus,
dans mon D40 aucun son ne sort à l’avant, j’ai vérifié les réglages balance/fader, démonté les habillages de portières tout est OK.
je n’ai pas d’autre hp sous lamain pour tester
pensez vous que cela puisse venir de l’ampli interne du poste?
Bonjour, quand un de mes HP a grillé , pour en avoir la confirmation j’ai testé avec un voltmetre si une tension continue ou alternative ( je ne me souviens plus ) avec le selecteur de tension sur 12 volts pour voir si quelque chose arrivait a l’entrée des HP . teste aussi la continuité de tes HP avec le voltmetre sur ohmmètre des fois que ce serais la bobine du HP morte
Bon courage
merci pour les infos!
verdict les deux HP sont morts! je ne sais pas comment cela a pu se produire
