CODE P0046 HILUX KUN26 2014
Depuis hier le moteur de mon Hilux KUN26 a une perte de puissance et un bruit de sifflement.
J’ai passé la valise et le code P0046 apparaît avec les deux voyant orange sur la photo.
Selon vous quelle est la panne.
Cordialement
Apres une petite recherche sur le net on trouve ca :
P0046 Code de défaut:
Électrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur -plage de mesure/performance du circuit
Si tu entends un sifflement, ca pourrait correspondre.
Un coup d oeil vers le turbo s impose
Une durite déboitée :doute:
Merci pour vos conseils
j’avais commencer à regarder du côté des durites
de visu je ne vois rien
Bilan de l’affaire
Turbo HS et 2200 euros de réparation…
Bonsoir, il a combien de km ton hilux ? merci
:surprise: Turbo HS ?
mais c’est quoi qui siffle ?
il fume ?
