c’est plutôt bien stable, le vélo peu s’incliner légèrement si tu prend un virage un peu vite. Après je l’utilisais seulement pour faire de la route départementale/national, sur autoroute c’est, je pense, un peu léger ou faudrait assuré le tout avec une sangle sur le cadre du vélo par exemple
pareil que toi mais j ai recuperer 2 vieilles barres de toit . 2/3 support fixé sur les barres ( t’en coupe une pour les passages de roues ) et le tout deposé dans la benne ( avec le hayon ouvert ) ca fait des annees et pas de problemes une sangle et .
quand t’as dechargé les vtt tu ferme la benne le cover top et nickel .
bon ca fait 2 ans que le vtt sert pour les araignées au garage .
j’utilise exactement le même sur mon D22 (EVOC 5 VTT) , c’est vraiment génial, rien a démonté !
j’ai simplement rajouté une 1/2 palette en bois dans la benne pour bien séparer les 5 roues arrière !.
On n’est plus sur du transport de benne mais en discutant avec un collègue qui s’est offert un van aménagé, il a trouvé une solution de porte vélo boule pas mal du tout et moins cher que les Thules.
Le porte vélo est sur rail et permet de décaler les vélos facilement pour laisser possible l’ouverture des portes d’un van, ce qui correspondrait nickel pour l’ouverture du hayon de benne.
Moi perso j’ai fais une armature en bois avec barre de toit viser dessus comme sa je peux l’utiliser aussi pour mettre mes porte vélo ou un coffre de toit
