Pour revenir au problème de Missa j’ai aussi acheté ce tuyau de merde rouge et armé, et comme Missa au bout du deuxième pneu il se barre, je lui ai donc mis1 cerflex a chaque bout et depuis ca marche bien.
moi je met les tuyaux de flotte tresser inox a visser sa marche nickel un peu trop même j ai oublier d éteindre mon compresseur et il est monter a plus de 12 bar le mano coincer a fond houuupss
Pour les bricolos il y a une solution économique et super fiable : les compresseurs de clim’ !
Quant à mon Tmax il fonctionne toujours impecc’ mais à vous lire je crains qu’il ne soit pas éternel
salut
il y a plusieurs modèle de compresseur mais la ou mes connaissance pèchent
c’est la différence entre mono et bicylindre
plus de rendement, surement plus lourd aussi, ou peut ètre plus rapide pour gonfler des boudins
j’aimerais avoir vos avis
Je ne crois pas me tromper en disant qu’à litrage iddentique un bicylindre se fatiguera moins vite.
Exemple : pour 160 l chaque cylindre produira 80 l à la mn donc moins de chauffe.
… me semble !
J’ai un Tmax 160 L/mn. C’est un mono
Pour l’instant pas de problème, mais je n’ai pas bcp de recul. Pas encore utilisé par temps chaud …
Par contre ça gonfle super rapidement sans faire de bruit.
