Couinement courroie
Bonjour a tous ,
Nouveau petit problème pénible sur mon d40 de 2007 , quand je démarre à froid le matin et quand c’est humide j’ai une courroie qui couine et plus en plus fort en accélérant et d’un coup plus rien , j’ai également le même bruit quand je braque mais roue a fond …
En premier lieu, remplace la courroie d’accessoire, qui entraine la pompe hydraulique de la direction assisté, par une neuve.
Ok je vais essayer merci
Peut être regarder aussi du côté de la roue libre .
Celle ci commence peu être à grimper.
Tu test avec du talc pour la courroie , si plus de bruit c est la courroie, sinon la poulie.
La roue libre ? Tu entend quoi par ça ?
C est la roue libre sur l axe de l alternateur où ta courroie est logée .
Celle ci n est pas fixe , un peu comme une roue arrière de vélo, elle bloqué que dans un sens pour libérer l’alternateur dans la batterie est chargée.
Cela ne correspond pas aux symptômes.
Je vais commencer à mettre du talc pour voir ce que ça donne
