c’est la même technique, capteur sur le volant moteur…
J’ai eût le même problème sur le miens, j’ai commandé le capteur car ici en N.C c’est pas donné !!! Mais finalement je n’ai pas changé le capteur d’origine lol !!! Je l’ai démonter , nettoyer et bien régler . Il y a une légère lumière de 1 ou 2 mm mais ça fait toute la différence !!! Premier réglage le pickup démarrait au 3 ou 4eme tours , deuxième réglage il démarre dès le premier coup de clé
. Pour ce qui est des bougies de pré chauffage , c’est certes un peu galère à changer mais pas besoin de sortir le turbo car les se trouves à l’opposé côté admission sous la pipe ![]()
Propriétaire d’un Ford Ranger Wildtrack 3.2l T7
Ce post est une mine d’OR
Merci pour vos retours d’expériences ![]()
Si vous saviez le nombre de pannes que j’ai rencontré sur ma voiture ![]()
Moteur cassé, heureusement garantie.
Turbo remplacé, Adblue remplacé, FAP remplacé.
Je me suis fait arnaqué par une grosse concession Ford de mon coin. A chaque fois il me trouvé une nouvelle panne avec des devis inimaginable…
Depuis, j’apprends, me renseigne, fait tout ce que je peux par moi même.
J’en prends vraiment soin de mon RANGER.
Mais cette voiture n’est vraiment pas fiable ![]()
C’est la première fois que j’ai une aussi belle voiture et ne souhaite pas m’en séparer et pourtant beaucoup me conseille de le faire.
Alors merci a tous de vos expériences ![]()
Actuellement, j’ai encore plusieurs défauts plus ou moins mineurs, j’ai créé un post les concernant.
Je ne souhaite pas détérioré celui-ci concernant des coupures moteur intempestives, alors si votre expérience peut me conduire à solutionner mes autres problèmes. N’hésitez pas à passer par mes posts.
Amicalement
Dom.
Bonjour les Copains,
J’ai pris le temps de vérifier comme nous l’indique la photo le point de frottement du faisceau.
Pour ma part il n’est pas percé, mais un plat dû au frottement est bien présent pile à ce point de contact. J’ai rehaussé le faisceau pour être certain qu’il n’y ai plus de contact.
A ce jour, je n’ai pas eu de nouveau cette panne entraînant l’arrêt du moteur.
Je croise les doigts ![]()
J’ai essayé de suivre et constater si d’autres possibilités de ce type pourrait être encore présent le long du faisceau, mais je n’ai rien dédecter.
Merci à tous pour vos astuces & retour d’expérience ![]()
Dom.
Bonjour @ tous ![]()
Pour ne pas changer, je reviens vers vous désolé.
Mais il n’y a qu’ici que le sujet est traité ![]()
Comme je l’ai expliqué sur un autre post, j’ai de temps à autres de petits problèmes :
Démarreur qui s’arrête Net, il me suffit de le relancer pour que cela reparte.
Démarreur qui au contraire reste actionné bien trop longtemps.
Moteur qui refuse de démarrer une ou deux fois de suite, puis nickel pendant un vrai moment.
Ou encore un moteur à qui il lui semble manquait un cylindre occasionnant un broutage, lorsque cela arrive habituellement j’éteins et redémarre puis plus rien tout vas bien.
Une fois après avoir eu un défaut CF Manu avec la petite clé, le moteur du Ranger c’est arrêté Net alors que je roulais ![]()
Certe ça n’arrive pas tout le temps, peut être une fois sur 20.
Avant hier, après avoir passé la valise un défaut lié au capteur d’arbre à Cames est remonté.
Puis je nettoyer ce capteur voir le remplacer, mais où se trouve t’il ?
Celui qui est sur votre photo est celui du vilebrequin.
Merci pour votre aide ![]()
salut, un petit film vaut mieux qu’un long discours https://www.youtube.com/watch?v=sGl4Yni3VIY
dispo chez tous les bons dealers… https://www.oscaro.com/capteur-position-darbre-a-cames-vemo-v25-72-1049-4133979-3946-p#/?vid=38069&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc94NMmUGrogNd0CuezlJHwQ2rcJP68fDGvieYVIkySQL
Bonjour Harley62, bonjour à tous
Effectivement, je comprends mieux pourquoi je ne voyais pas ce capteur ![]()
Savez vous si l’un comme l’autre: capteur d’arbre à cames et capteur PMH son assez accessible pour un nettoyage ou remplacement ?
Comment vous procédez de votre côté ?
Maintenant que j’ai les termes anglais, je vais repartir à la recherche de nouvelles videos pour bien comprendre.
Je confirme que grâce à la vidéo c’est bien pratique, je viens d’acheter une caméra Parkside de vérification, ça à l’air bien pratique pour les recoins, j’essaierai de faire une vidéo avec lorsque j’effectuerais le démontage ![]()
on attends (j’attends) impatiemment ta vidéo …
J’ai profité de la journée ensoleillée d’hier enfin une …
Pour démonter le capteur PMH.
Pour commencer, j’avoue ce n’est pas si accessible que ça mais c’est encore jouable ![]()
J’ai d’abord voulu passer par le passage de roue, retiré la roue et le plastique souple, mais le FAP juste devant ne m’a pas permis d’atteindre facilement l’emplacement du capteur, du coup j’ai choisi de passé par le dessus (capot moteur) bien plus accessible.
Sauf qu’avant même de commencer j’ai trouvé une plaque pare chaleur devant le capteur ![]()
Et ça, je ne l’avais jamais vu sur toutes les vidéos trouvées sur le net. Elle tient par un boulon visser au bloc moteur, avec le manque d’accessibilité et le fait qu’elle soit grippé par la chaleur et l’oxydation je n’ai jamais réussi à la retirer ![]()
Mais j’ai trouvé une solution bien plus simple & rapide, il suffit d’appuyer sur la plaque pare chaleur, la tirer sur l’extérieur pour dégager l’accès au capteur. Vu que cette plaque n’est fixé que par un seul bouton, il est facile de légèrement la tordre sur le côté pour ensuite la faire revenir à sa place sans rien abîmer ![]()
Toujours par le dessus, une fois dégagé j’ai alors eu accès à la vis de maintien du capteur, collé au loctite elle n’a pas été si facile à sortir mais j’ai finis par l’avoir malgré d’être en bout de bras ![]()
Ensuite, je il m’a suffit de sortir le capteur et d’y débrancher la prise.
Une fois en main, je me suis aperçu que cette sonde n’était vraiment pas sale, à peine poussiéreuse, je lui ai passé un coup de chiffon et W40 pour la remonter ds la foulée.
Le moteur à redémarrer du 1er coup.
Je vais rouler comme ça un peu, histoire de voir si à un moment je retrouve ou pas les problèmes que je suspecte être lié à ce capteur :
Moteur qui broute, démarreur qui s’arrête avant même d’avoir démarré le moteur ou même une fois le moteur qui refusait de démarrer avec un démarreur qui ne s’arrêtait plus par la même occasion.
Peu être que le fait d’y avoir touché, nettoyé, débrancher/rebrancher la prise pourrait avoir rétabli une meilleure connexion ?
Je verrai bien, sinon je le remplacerai ![]()
En l’espace d’ 1 ou 2 mois, j’ai dû avoir 3 ou 4 fois un de ces symptômes et à chaque fois le seul défaut qui remonte est P0335 qui est associé au capteur PMH. Ce qui est fou, c’est qu’en coupant le contact et de le remettre ds la foulée tout revient en ordre.
Si mon expérience peut vous servir ![]()
Dom.
Merci pour le retour tiens nous au courant et on croise les doigts !
