jice1
Septembre 28, 2013, 6:55
21
C’est clair! Comme ça, aucun mouvement possible en prenant également d’avant en arrière!
Hello,
Hyper complet ton retour Jice sur Upstone , mais tu es sûr qu’on peut faire ça tout seul, facilement…? ça me fait un peu peur
jice:
Salut!
Pour tous ces types de cover, il faut découper (un peu) le bac quand il a des rebords (au niveau du châssis --la plaque avant–)
Le Upstone est un bon produit (tout comme le Mountain Top) . Cela se démonte facilement et seul sans soucis. Et en moins de 2 minutes chrono en main (pas d’outils non plus.).
Il y’a cependant une plaque également (le châssis) sur lequel il vient se prendre, comme sur le Moutain Top (et tous les autre cover alu!).
Cependant, elle ne se voit pas de l’extérieur du Upstone car le système de fixation n’est pas le même.
En effet chez Upstone c’est 2 demis arcs qui passent donc sous le châssis, quand chez Mountain top c’est une simple “charnière” (ouverte, pour être démonté quand il est relevé).
Je ne connais pas la longueur du châssis du Upstone, mais ce devrait être similaire au MT, soit une dizaine de centimètres.
Pour monter ta moto, les châssis sont démontables (boulonnés à la benne), mais ce n’est pas fait pour être fait régulièrement.
Cependant, une roue étant ronde , une partie passera sans soucis sous le châssis (très fin) te permettant de gagner en longueur.
Enfin à privilégier l’un ou l’autre, je choisirais (et c’est ce que j’ai pris) le Mountain Top car outre le fait d’être plus fin (après les goûts ne se discutent pas), le système d’attache (par dessus donc) ne bouge pas avec les années (même en démontant toutes les semaines) alors que je parierais pas la même chose du Upstone (les deux demis arcs viendront peut être se tordre plus facilement, mais après tout, j’en sais rien!)
J’ai eu un MT durant quelques mois et en étais ravi !
Pour le démonter, on était deux (généralement madame et moi), vu le poids et surtout les dimensions … je voulais être sûr de ne pas l’abîmer.
La partie fixe se démonte très facilement et rapidement. Il suffit d’une clé (de 12 de mémoire).
En espérant que ça puisse t’aider.
Merci beaucoup de ton retour Panther565, c’est bien d’avoir plusieurs avis et je me doutais que le faire à 2 serait préférable
