très bien,beau boulot!!!tu peux nous rappeler les dimmensions de tes jantes et pneus?
sur le mien pas de contre ecrou …
[quote=“buzz95”]nickel akim, beau boulot[/quote
+1
Super boulot
Et encore merci pour tes explications en
Merci Messieurs
jante : 16/8 deport -12
pneus : 245/70/16 107 T
heureusement que je ne veux pas garder l’exclusivité
merci d’avoir verifié
saint cloud paris match riri
j’ai vu ton mp, je te tiens au jus
salut akim,
beau travail super look ton d-max,as tu verifié le compensateur de charge voir si les lames l’on pas mis trop en tension???
xav
salut krabo
absoluement pas, c’est koica et surtout c’est ou ??
et ca sert a quoi ?
j’ai regardé que rien ne soit tendu a mort, le seul truc qui me genait c’etait les cable de frein a main mais y’en a un qu’a changé de pate et ca roulait
apres rien vu d’autre de tendu
Regardez si vous avez un compensateur de , un truc comme çà
Si oui, il faut le régler sinon, plus de frein sur l’arriére
Autre chose, effectuer cette vérification:
Lever un coté de l’arrière avec un cric (sous le châssis) pour laisser détendre la suspension complétement , ceci pour vérifier que les durites et les câbles ABS ne soit pas trop tendu et ne risque pas de s’arracher lorsque vous serez en lever de papatte.
Faites le sur les deux cotés et faite le doucement en observant bien les durites et câbles.
pour tout ce qui est durite et cable normalement pas de soucis.
pour le compensateur, ca me dit rien du tout, me rappelle pas avoir vu un truc dans ce genre la mais je vais verifier ca de tres pres. en tout cas j’ai des frein c’est certain
salut les bricoleurs,
alors je sais pas si vous l’avez sur les CR mais moi j’en ai un comme sur le schema de riri en metal jaune(pas de l’or hein) et on vois clairement le resort…
peut etre que vous avez un répartiteur électronique???
xav
Curieux ça! Sur mon modèle 2005, pas de répartiteur
sur celui d’un pote, modèle 2008 il y en à un…
Le mien est de juillet 2007 et pas de répartiteur mécanique
Bonsoir à tous
Etes-vous sûr qu’il y ait un compensateur de charge sur les modèles possédant l’ABS ?
belette74
Superbe boulot et explications trés claires bravo
Sur le D22 oui il y a l’ABS et compensateur de charge
J’ai ABS sans compensateur, mon pote à ABS avec compensateur…
le parallelisme est fait et j’en ai profité pour trainer en dessous du maxou quand il etait sur le pont, moralité, j’ai pas de compensateur de charge ou alors il est tres tres bien planqué surtout que j’ai trouvé une photo de Thierry sur ce post ou on le voit bien, et je pense pas louper une piece de cette taille
Tout pareil, ABS sans compensateur, 2007
J’ai commandé mes amortos et lames hier
Y’a en core du boulot de prévu
