D-Max / roulemente de roues
En faisant l’entretien de mon D-Max de 2013/ 130 000 Km, je me suis rendu compte que j’avais du jeu sur les roulements de roues avant, je démonte, je m’aperçois que se sont des roulements conique donc je resserre légèrement jusqu’à faire disparaitre le jeu et sans trop serrer pour éviter de mettre en contrainte les roulements.
Question : c’est courant de devoir faire le jeu au roulements ?
Il y’a une procédure et un couple a respecter pour le serrage ?
Bon dimanche !
Oh que OUI car dans le principe serrer au couple puis desserrer et revenir au serrage couple
Mais j’ai aucune doc autour du Dmax pour valider ma phrase au dessus, juste qu’il y a une une procedure et qu’il faut la respecter
Tout à fait d’accord avec Eric. Je suis meme étonné qu’ils n’aient du jeux qu’au bout de 130000km.
Perso, je fais un réglage roulement Tous les 30000km. Il faut ausi changer la graisse ! C’est mieux. Il y a un super tuto australien sur you tube.
Pour la procédure, il y en a 15000, et personne n’est d’accord. :rofl:
Tu en trouveras sur ce site ou sur you tube. Perso, j’utilise une jauge d’effort.
Bonsoir Yanlander,
Kesako une jauge d’effort :thinking:
C’est une sorte de peson mécanique en gros.
Voici ma procédure tiré du manuel atelier pour le dmax :
voila.
@ bientôt
Merci Yanlander !
Super d’avoir partagé la procédure! Dès que j’ai une heure à l’atelier je m’en occuper!
Merci encore :wink:
