C’est du sur mesure, donc probablement plus cher que du kit , mais l’avantage c’est que tu auras exactement ce que tu veux .
Impossible donc de te donner un prix , nous sommes plusieurs à être passés chez lui et pour les mêmes véhicules nous avions des attentes différentes ,donc des solutions différentes aussi .
Donc il faut que je me méfie car moi je roule chargé à 450kg en permanence… j’ai peur que les Load Plus, si elles relèvent bien le cul en compensant la charge ne favorisent le cintrage des lames…
Je serait toi je mettrais un kit complet Iron Man ou OME et poubelle le reste
…c’est ce que je ferais dès que les miennes seront HS…l’année prochaine quoi!
Je ne comprends pas j’ai monté des lames renforcées Médium et elles sont a plat alors que la benne est vide.
Est ce que sur le D22 les lames sont faites pour être a plat ?
J’ai gagné en confort de conduite le PU ne se couche plus dans les virages, il est un peu plus raid voir tape cul.
en 6 mois j’en ai usé 2 paquets des spéciales raid.
Solutions rajouter 2 lames à chaque paquet pour avoir un maintien correct.
Mes 2 paquets se sont mis à l’envers à la première bosse, ce serait dû à un mauvais métal.
On est plusieurs à avoir vécu ça.
Oui , sur le D22, j’avais aussi rajouté deux lames pour palier à ce probléme , et ces lames m’ont étés données par le fournisseur de OME , aprés j’ai installé un ressort suplémentaire central , ce qui fait les lames ont étés soulagées.
Sur le Hilux , j’ai juste les amortisseur OME en +5 avec les lames d’origine et nickel , les lames sont toujours dans le bon sens
