Oui c’est souvant les “détails” qui prennent le plus de temps à faire.
Ok pour le branchement sur la borne négative. Effectivement sur l’ensemble des posts que j’ai lu, le fait de ne pas avoir à isoler, c’est ce qui revenait le plus souvent.
Voici le coupe circuit en question :
c’est bien ça
- intensité d’utilisation 100A
- capacité (pouvoir de coupure) 500A/5sec
- tension nominale 24V
par contre histoire de sécurité, il vaut mieux couper le négatif, surtout si le coupe circuit est dans l’habitacle, ce qui est la meilleur place
Sûr que c’est plus pratique de pouvoir tout couper depuis l’intérieur, mais faut faire passer de gros câbles (pas très maniables) jusque dans l’habitacle et avec suffisament de longueur. Vu le prix des câbles dans ces sections je sais pas trop…
Je vais déja le mettre près de la batterie, ce sera mieux que rien.
Après je me disais, ne serait-il pas possible d’avoir :
- un coupe circuit près de la batterie, pour isoler le circuit lorsque l’on ne sert pas du treuil, c’est à dire lors de l’utilisation quotidienne du PU. Et que l’on actionne dès que l’on va faire du TT par exemple.
et
- un “gros” relais piloté de puis l’habitacle pour pouvoir couper le circuit de puis l’intérieur lors de l’utilisation du treuil?
