(a rajouter au précédent message)
Mais les valeurs au manomètre ,il faut enlevé un 0
(sacré boulot chaque message est validé )
non s est pour les nouveaux au 5 ieme message sa iras mieux tu verras
non pas specialement il sont trop jeunes pour moi mais la tete me plait bien je connait mieux iron maiden qui est plus dans mon age
et bein dit donc le temps a passé
je suis seulement entrain de mis recollé a étudier sa
serait-il pas plus judicieux de remplacer ce capteur de 0,6 b par un de 1,4 ou 1,5b ? un petit coup de gaz et op il séteint )
oui je sais faut trouvé, filtage…
bon faut déjà que je trouve ou il est exactement ^^
Salut GERVI
tu as fais quelque chose depuis ?
il y a peut-être ton sujet quelque part ?
c’est quoi ce joint ?
sa y est, j’ai trouvé (pas evident a débranché depuis le haut)
26 12 pans car la 6 pans impossible et la 27 12 pans patine
et juste sous le filtre a huile a gauche de la sonde pression d’huile c’est l’échangeur (huile moteur/eau moteur)?
La pression maxi est de combien sinon ? (pour le choix de “la montre”)
