vraiment pas mal…sinon j’hésite a mettre juste des cales calmini pour un +6 et passer en 285/75/16?!mais j’ai peur pour le carrossage est ce qu’avec le kit de vis pour rectifier le carrossage le 4x4 travail bien a plat?
est il vraiment necessaire de mettre ces vis?si vous avez l’experience merci de m’en faire par.
Il y a déjà des vis de réglage de carrossage sur le triangle inférieur du d40
oui,mais qui servent pour un règlage avec amorto et monte d’origine!
Donc faut prendre le kit de vis avec?
Du coup je pense que je vais mettre les cales calmini + un body lift + 4 . Si quelqu’un aurait un filon pour un body pas trop chère…
