le sud ouest est plutot sec voir trés sec.
pour le stockage je met une pallette dessous pour pas qu’elle soit sur le sol?
et la sangle il faut que j’en achete une mais sa c’est prevu
dans l’idee c’est pas mal mais faut les monté les chaussette du 4x4 la haut.
mais sa donne de l’idee il me reste n paqué de tube acier je vais y reflechir. apré plus simple j’ai plein de pallette et elle me gene pour une foiss elle seront utile
Oui mais quand il se met à pleuvoir ça glisse vraiment en tout cas chez moi (sud Toulousain) et là même les A/T c’est juste (ne débourrent pas assez) .En fait le dessus est très meuble car fait d’un mélange de poussière et de terre et il faut que le pneu creuse un peut pour aller chercher le dur .
Avec un profil “fermé” il est fait pour avoir une portance dans le sable surtout, comme tous les mixtes, faits pour le désert et la caillasse…une fois les crampons pleins de glaise, même à basse pression ça ne débourre pas terrible…enfin beaucoup mieux qu’un route quand même
mes collègues chaussés en AT se débrouillent vraiment pas mal dans la boue collante après dégonflage
chez nous par ici,la boue est très calcaire et typée glaise …une horreur à nettoyer après sortie
si tu parles de chinoiseries à 40€,effectivement ça fonctionne très moyen…mais quand tu commences à taper vers 160-180€,pour se dépanner occasionnellement il y a quelques modèles qui soufflent fort!! après y a du viair,flash air,EMS etc…mais là c’est un autre coût!
en tout cas ma chinoiserie (1er modèle TMAx bi-cylindre) que j’avais acheté comme pas mal de forumeurs ici à l’étalon italien (le rob) m’a dépanné près de 4 ans et est depuis un an dans les mains expertes de Gervi et ,je crois,fonctionne toujours aussi bien 135€ le truc à brancher sur l’allume-cigare
