biensûr qu’il y en a !!!
direction beaucoup plus dur,risque de casse des planètaires etc…
plus sèrieusement,Dom t’as fait le bon choix reste à savoir si toute la cinétique du pont avant peut supporter autant de contrainte à utiliser avec prudence
Du pont arrière. A par sur un pont rigide, je ne me voie pas mettre un bloc sur le pont avant ; pour ramasser les morceaux du carter …
La seul chose qui me fait peur, c’est la pignonnerie ( hors satellites ARB ) et les demie-arbres. j’ai regardé pour démonter un arbre de roue et
puis le prix d’un ensemble couronne/pignon 1900€ ( pour l’avant en tout cas )
AH ah!! Bon, faut se méfier des pros et des vendeurs!!! Chez un de nos partenaires, chez qui je commande des lames, on m’affirme que je ne perd rien du glissement limité en montant le blocage… A qui se fier!!!
Je cite le partenaire en question? Je l’appelle en tout cas!
quand ça marche pas,le freine du pied gauche…mais bon y’a fallu s’ebtrainer un max…mais c’est une technique que j’utilisais sur la neige quand j’etais jeune…
Le fait de monter un blocage sur un véhicule équipé au départ d’un glissement limité annihile cette fonction de glissement limité, que le blocage soit en marche ou non.
Nous devrions commercialiser dans l’avenir un système dual capable de conserver le glissement limité et d’utiliser le blocage selon le besoin, mais il faudra patienter encore un peu
Je n’avais pas mis mon grain de sel sur le post
Sur les L200 2002/2003 il y a diff ET bloc.
Comme le dit Ludo il suffit de voir, et entendre, la roue arrière ayant le moins d’adhérence “crocheter” le sol pour savoir que le glissement limité existe et qu’il fonctionne.
Je ne me suis servi du bloc que trois fois depuis 7 ans (montagne de Lure, Buis les Baronnies et une reco pour le téléthon)
Il faut avouer que ça permet de se sortir d’une situation délicate sans forcer sur la mécanique, à condition de respecter les règles de base qui permettront d’éviter une casse de la transmission. Puisque je l’ai, hein ?
Sinon à certaine mauvaise langue qui dit que je le provoque tout le temps (ce qui est faux) on règlera ça à l’apéro en juillet
