ET 45 d 'origine pour le miens , j ai monte en 17x8 ET 20 en 265/70/17 sans soucis
Tu as fini par monter qu’elle type de roue au final ?
Sinon je cherche à connaitre la plus grosse monte que vous avez utilisé, a savoir si le 275 passe avec une réhausse de 4cm des suspensions
275 avec jantes ET 20 , sa passe sans soucis même sans rehausse
Merci pour ton retour Irko,
je peux donc partir sur un PNEU BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2 275/70R16 119 S, avec JANTE ACIER GOSS TRIANGULAR GENERATION II BLACK 7 X 16 ENTRAXE 5 X 120 DEPORT 20.
oui , pas de soucis , sauf pour ton entraxe sur le D23 NP300 c’est 6 X 114.3
Merci beaucoup de ton retour, c’est pile poil mon budget
et effectivement, je me suis trompé de ligne pour les jantes, ce sera bien 6x114.3
Je relance le sujet
En monte d’origine, il y a 205R16C, 255/70R16 et 255/60R18.
Pourtant les séries AT32 ont des pneus en 275/70R17.
Est-ce que cette monte (avec un diamètre total plus grand) est possible “comme une option constructeur” ?
En d’autres termes est-ce ok au CT ET homologué pour un expert d’assurance ?
Non.
Peux-tu citer tes sources (pour que je puisse accorder à ta reponse la valeur qui lui revient) ?
Nissan NP300 2016 2.3 dCi
– Génération: 2014 … 2022
– Puissance: 158 hp | 117.8 kW | 160 PS
– Moteur: YS23, I4, Diesel
– Options: S, SE, XE, LE
– L’alésage: 66.1 mm
– Entraxe: 6x114.3
– Taille de filetage: M12 x 1.25
– Production : [2014 … 2020]
205R16 7x16 ET45
255/70R16 7Jx16 ET45
255/60R18 7Jx18 ET45
Simplement que ce sont deux modèles différents. Les montés homologuées pour ton camion sont celles qu’Éric vient de te donner, celles que tu connaissais déjà.
Celles de AT32 sont différentes et lui ne pourrait par exemple pas monter des plus petits pneus comme ceux de ton modèle.
Il y a la même chose chez Ford entre le ranger en 30,5" et le ranger raptor en 33"
Impeccable et précis.
Merci pour vos réponses.
Je ne pensais pas que chacun (NP300 et AT32) ai fait l’objet d’une homologation qui lui est propre.
Cool pour les ET des jantes également.
Il me semblait que c’etait du 45 (lu sur CATCAR.INFO - On-line auto parts catalogs un site avec des fiches de pièces Nissan).
Maintenant c’est sûr.
