Motoriste diesel et essence ?
J’ai des questions pour une essence
salut ;
sans probléme , aussi bien essence que diesel . juste une chose je suis motoriste pas sorcier . à plus avec plaisir !
Ok !!
Juste pour savoir , pour tirer des cheveaux sur une type R , ça doit couter un bras pour pas grand choses à l’arriver ?
On voit de tous sur le forums (flashpro , AAC , …)
Qu’en, penses tu ?
salut ,
d’origine ce sont déjà d’excellents moteurs , pour gagner queques cv il y a la reprogramation ou il faut enlever tout le bazar de dépollution , ça consiste à gommer en électronique tout ce qui est sonde lamda et tout ce qui va avec . dépose du cata , du recyclage des gaz du carter moteur (huile) . aprés il faut refaire une carto sur mesure suivant l’utilisation de l’auto , là on dépasse les 2000 euros .
aprés il y a le gros boulot : équilibrage villo avec allégement , volant moteur alu , bielles titane , pistons forgés , sur la culasse : changement des soupapes avec optimisation du tulipage , un petit coup aux conduits , AAC avec un diagrame plus croisé , injection 4 papillons avec injecteurs plus gros , collecteur ECH adapté et . . . . changement total du micro processeur , mise au point de l’ensemble au banc . et 30.000 euros plus tard les essais sur route !
a mon avis si ce n’est pas pour la course ce n’est pas interessant car le CT fini et l’utilisation devient délicate .
tu sais sur des moteurs qui sont déjà pas mal à l’origine , un réglage de carto et un bon ECH pour la route c’est bien .
il faut bien faire attention et ne s’adresser qu’a de vrais pros ayant une bonne expérience du moteur concerné . mon explication est succinte mais de donne un bon apperçu .
Salut a tous
Sur le new d-max c’est possible de virer le FAP ?
Merci pour les infos ! Je pense pareil que toi …
Ca marche déja pas mal
J’aimerai bien gagner aussi une poignée de cheveaux sur le mien, car 131CV c’est un peu juste…
Si tu as une astuce…
Reprog…il faut trouver un vrai pro car il faut dessouder ressouder la puce et peu ose se mouiller.
Tu as quoi comme puissance maintenant?
J’ai peut être trouvé quelqu’un pour 400€. Bien?
En gros je dois avoir plus de 163cv car je met la mine a des collègues.
Le gars n’avait pas de banc de puissance, mais dès qu’il a, il me remets une couche pour etre a 200cv.
400 € c’est dans les tarifs.
Cool!!!
Tu crois que je peux lui envoyer pour qu’il me le fasse???
Salut manadi .
Tu l’avais commander ou ton GLASSPACK ?
pour le diametre du pot je trouve 49 mm , tu a commander un 50,8 mm ? c’est le seul qui se rapproche en diam. ( enfin sur le site que j’ai trouver EURO 4X4 PARTS )
Depuis le montage pas de soucis particulier ?
Merci pour tes réponses .
Salut à tous
Je te donne le lien du site ou j’avais commandé le Glasspack
Depuis plus de 3 ans qu’il est monté ,aucun souci ,donc je recommande le montage et franchement pour le prix ,je prenais pas beaucoup de risques .
Merci pour le lien ,
par contre pour le diamètre intérieur pas de souci ? tu a mis un réducteur peut etre ?
Salut à tous
Pas de réducteur ,juste un manchon diamètre extérieur 60 de mémoire .En serrant bien fort le collier ça rattrape la différence de diamètre
salut ,
hier j’ai démonter mon silencieux , je suis partis faire un tour et surprise ! différence de bruit insinifiant , j’ai le cata de boucher ou quoi ? j’avais fait la meme opération sur mon NAVARA et il y avait une différence plus conséquente . donc je me dit que si je met le GLASSPACK le bruit serat quasi identique a l’origine ??
oui!!!
ok , donc aucun interer puisque cela ne fait gagner ni chevaux ni couple !!?? et pas de bruit sympa .
je suppose que ceux qui ont fait ça c’est que leurs echappement etais a changer . non ?
Salut à tous
Gagner des chevaux juste en virant le silencieux ,j’ai essayé il y a 40 ans de ça sur ma mob, et ça marchait déja pas
Le Glasspack change un peu la sonorité à haut régime et libère de la place sous la benne ,car le silencieux d’origine est lourd et encombrant .
C’est pour ça que j’ai changé
