Non, le CG ne descend pas si tu élargis !
Prends 2 rectangles de largeur différente mais de hauteur identique, traces les diagonales et tu verras que l’intersection des diagonales est toujours à la même hauteur !
noublie pas que l’as on ne parle pas de rectangle “paralelogramme” la tu n’élargie que la base donc mm si c’est léger tu descends quan mm le centre de gravité
attends ma tazouille…en plus il va falloir expliquer pourquoi quand on fait un dessin, les intersections sont plus hautes avec les élargisseurs que sans…alors que l’on dit que le centre de gravité descends !
En quinze ans j’ai perdu une fois totalement une roue, et une autre fois il ne restait plus qu’un écrou, alors que je serre avec une clè dynamométrique et sans élargisseurs !
donc des élargisseurs alu serrés avec du frein filet ça devrait tenir…
De toute façon cool ou pas, tu te trompes car tu ne rajoutes que très peu de masse avec les élargisseurs, donc le CG reste à la même hauteur tant que le poids des élagisseurs est minime en rapport du poids du véhicule. Tu peux faire tous les dessins que tu veux ou même toutes les démontrastions que tu veux.
Seul le déplacement des masses agira sur la position du CG.
Par contre j’en conviens que plus c’est large, et plus c’est stable.
Suis peut être un peu lent mais les roues sont serrées en général à froid et l’échauffement vient en roulant. La dilatation aurait donc tendance à augmenter le serrage non ?
Et ce ne serait pas la même chose avec les jantes alu ?
c’est l’échauffement de l’élargisseur qui peut donner du jeu au goujon acier qui est serti dans l’élargisseur
Enfin, c’est ce que m’a dit un garagiste 4x4 qui m’a conseillé à l’époque de prendre des aciers
ton garagiste a réson l’alu ce dilate plus et plus vite que l’acier d’ou le jeu car élagisseur en alu mais goujon en acier bon apres il faut pas oublier que tu a tes goujon de roues qui eux ne sont pas vissés dans les élargisseurs mais dans de l’acier pur et dur
Ben je vais regarder comment sont montés les goujons dans les élargisseurs quand je vais les recevoir et vérifier le serrage et le jeu quand j’aurai roulé avec. Il me semblait plus logique de monter d’en monter en alu, moins lourd, pour limiter les effort sur les trains roulants.
