Electricité : sur mon vigo les 2 batteries sont en // d'origine
Et oui, sur mon Hilux Vigo de 2007 made in South Africa, les 2 batteries sont en parallèle d’origine…
pourquoi donc ? J’ai appris qu’il ne valait mieux pas faire ce type de montage pour un tas de bonnes raison mais alors pourquoi diable Toy le ferait ?
Pour la petite histoire je suis en train de refaire le câblage pour installer un chargeur/coupleur.
s’il n’y a pas de réponse, ce n’est pas grave, c’est par curiosité.
Et parfois, les raisons qui dictent les choix techniques…
Je crois que ce montage etait réservé au pays froid et la france en faisait partie cela permet un meilleur démarrage a froid car plus d amperage tu additionnes les deux batteries en ampères mais pas le voltage
OK, enfin le hilux tourne sur 1 batterie depuis 1 an sans problème, la seconde avait été démontée et… perdue.
Je viens de réinstaller la seconde mais je la rends indépendante pour alimenter les périphériques (spots led, cameras). Pas facile à faire à cause du manque de place.
Du monde sous le capot :
et encore, il faut que j’arrive a caser le boitier de relais commandé par clavier…
