bonjour
j’ai un soucis sur mon ranger 2.5 tdci de 2007
je suis à la recherche de l’emplacement du calorstat (thermostat) ,je pense que mon calorstat est bloqué ,car le moteur est chaud ,la durite supérieure est chaude coté moteur est tiède coté radiateur (je pensais que le calorstat ce trouvait à ce niveau ) et le radiateur est froid ,et la durite du bas est froide
j’ai débranché la durite du bas ,est l’eau sortant du moteur était bien chaude ,et celle de la durite totalement froide
bref je voudrais tester le calorstat pour savoir pourquoi l’eau ne circule pas dans le radiateur ,mais impossible de le trouver
c’est là raison de ce poste ,merci à ce qui pourront m’aider
Salut bon clairement je ne sais pas où est le calorstat sur le ranger mais moteur chaud véhicule au ralenti sur place si le radiateur chauffe le calorstat fonctionne si il reste froid le calorstat est mort…
Si radiateur chauffe et que le ventilo ne ce met pas en marche la vanne thermostatique est morte …il suffit de la shunter pour ce dépanner
Et dans de rare cas c est le calculateur qui lui gère les infos qu il reçois pour enclencher ou non le ventilo qui est en défaut …
